  Bauteile-Auswahl bei Zeichnungs-Erstellung
Autor Thema:  Bauteile-Auswahl bei Zeichnungs-Erstellung (617 / mal gelesen)
Zu22
Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Sehen Sie sich das Profil von Zu22 an!   Senden Sie eine Private Message an Zu22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zu22
Inventor 2020
Autocad 2020
erstellt am: 28. Jan. 2020 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, bei dem Erstellen von Zeichnungen die Bauteile direkt aus der Baugruppe zu wählen (durch Anklicken) oder sowas? Habe relativ große baugruppen und muss da ständig scrollen und suchen (im Ordner) , bis ich die richtigen Bauteile gefunden habe. Dadurch sich die Bezeichnungen oft ähneln, besteht such noch eine gewisse Verwechslungsgefahr. Somit wäre eben das Auswählen direkt durch Anklicken perfekt.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Jan. 2020 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zu22:
In der Baugruppe Rechstklick -> Öffnen
dann neue Zeichnng und Erstansicht.
Das gerade geöffnete Bauteil solle in der Asuwahlliste an erster Stelle stehen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Zu22
Inventor 2020
Autocad 2020
erstellt am: 28. Jan. 2020 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
