  Rohr für Laser konstruieren ohne Blech
Inventor Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Rohr für Laser konstruieren ohne Blech (2487 / mal gelesen)
Martin14110
Sehen Sie sich das Profil von Martin14110 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin14110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin14110
IV2019
erstellt am: 10. Jan. 2020 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohr2.ipt
Hallo Gemeinde,
Ich möchte ein Rohr konstruieren, dass ich laserschneiden lasse.
Am liebsten wäre mir, wenn jede Kontur die ich zeichne zum Mittelpunkt zeigt, damit der Laserkopf auf einer Stelle bleiben kann und nur durch die Drehung und Z-Achse gesteuert wird.
Natürlich gibt es auch andere Maschinen, die den Laserkopf schwenken können, aber trotzdem denke ich, dass es irgendwie lösbar sein sollte.
Also:
-Normteil Rohr extrudiert
-Bohrungen und überschüssiges Material (ohne Verjüngung) durchextrudiert
Am liebsten wäre mir die Funktion Lotrecht extrudieren
Mir ist bewusst, dass ich ein Blech mit Spalt machen könnte, dann abwickle und bearbeite. Kommt mir bei dieser Kontur aber doch etwas schwierig und unnötig vor.
Gibt es da irgendeine Möglichkeit (Regelfläche?) das ohne Blech zu erstellen?
Bauteil ist auch dabei (IV2018)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 10. Jan. 2020 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
du weißt schon das es Rohrlasermaschienen gibt oder?
http://www.meister.co.at/projects-archive/rohrlaser-video/
so richtig geht es ab 1min los
wenn du es wirklich zu Zentrum brauchst, arbeite mit Kegeln und ziehst die ab.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Jan. 2020 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Jan. 2020 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest alle Flächen bis auf die innere Mantelfläche löschen, und dann diese verbleibende Mantelfläche um die gewünschte Dicke aufdicken.
Dann hast Du Durchbrüche die sich alle zur Mittelachse hin verjüngen.
Ob das dann Deine gewünschte mechanische Funktion erfüllt musst Du selber wissen.
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Jan. 2020 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
200111-Rohr2-MP-IV2018.zip
Beidseitige Verwendung von "Verdickung/Versatz" als Schnittmenge mit Wandstärke ist hier ein sehr einfacher Weg.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Martin14110
IV2019
erstellt am: 13. Jan. 2020 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke, die Lösungsvorschläge funktionieren perfekt. Leider hat unser Laserlieferant mitgeteilt, dass dieses Rohr viel zu schwer sei. Kann jetzt einen anderen suchen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jan. 2020 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's um Einzelstücke geht könntest Du das ja auch fräsen lassen?
mfg - Leo
Sascha May
AUTODESK EXPERT ELITE MEMBER
Sehen Sie sich das Profil von Sascha May an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha May  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha May
erstellt am: 13. Jan. 2020 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, frag hier mal nach mit den Rohren lasern lassen...
https://ks-cuttec.de/
MFG
