| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Elemente in abgeleiteter Komponente unterdrücken (1047 / mal gelesen)
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 09. Jan. 2020 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich in einer abgeleiteten Komponente einzelne Elemente des Ursprungsteiles unterdrücken und nicht den ganzen Volumenkörper? ------------------ lg Helmut [Diese Nachricht wurde von Eberhardt Helmut am 09. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Jan. 2020 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
Hallo, Die einzige mir bekannte Möglichkeit ist, beim Ausgangsbauteil die gewünschten Unterdrückungen machen, das abgeleitete Bauteil aktualisieren und dann die Verbindung unterdrücken. Es wird hoffentlich, hoffentlich bald mal, die Möglichkeit geben einem Bauteil verschiedene Modellierzustände zu geben, das sollte dieses Problem wesentlich leichter lösen lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 09. Jan. 2020 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
Bei weniger komplexen Modellen, z.B. Quader mit Bohrungen (ja ich weiß -ist eines der einfachsten Beispiele nach der "Arbor-Press"-) , ist die Funktion " Fläche löschen" mit " Korrektur" im abgeleiteten Bauteil ganz hilfreich. In o.g. Fall Funktion aufrufen, Mantelfäche(n) der Bohrung(en) wählen, Korrektur checken. Es entsteht ein "massives" Volumen. Funktioniert auch bei Taschen, Ausklinkungen, Rundungen, Fasen,... und geht "schneller" von statten als z.B. per Extrusion Volumen hinzuzufügen und sich mit Skizzen rum zu ärgern. Das Feature "Fläche löschen" kann in der AK jederzeit unterdrückt werden um den Zustand des Masterteils wieder herzustellen.
[Diese Nachricht wurde von hermann am 09. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2410 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 10. Jan. 2020 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
Wenn das Model als Multibody erstellt wurde, kann in der Ableitung bestimmt werden welcher Volumenkörper angezeigt/nutzbar ist oder nicht. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
