  Oberflächenschicht aus Volumen heraustrennen
Ersatzteilwesen optimieren mit CIDEON Sparify, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächenschicht aus Volumen heraustrennen (1618 / mal gelesen)
darjeeling
Sehen Sie sich das Profil von darjeeling an!   Senden Sie eine Private Message an darjeeling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darjeeling
Creo Parametric
Inventor2020
erstellt am: 08. Jan. 2020 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
Ausgangssituation ist ein auf Basis unterschiedlicher elliptischer Skizzen erhobenes Volumen. Es handelt sich um eine elliptische Griffform aus Kunststoff.
Nun möchte ich von der Oberfläche in einem definierten Bereich etwas Material abtrennen. An diesem Bereich (orange markiert) soll nun an der Oberfläche eine Schicht aus anderem Material etwa 2mm tief eingelassen werden, sodass die Außengeometrie letztendlich (mit dieser neuen Schicht montiert) unverändert ist.
Ich möchte diese Schicht also nach Möglichkeit abtrennen und als neues Volumen Element erhalten.
Im Bild im Anhang ist bereits das gewünschte Endresultat zu sehen.
Welche Vorgehensweisen oder Tools fallen euch ein, das so zu realisieren?
Ich bin etwas ratlos, obwohl das eigentlich ein gängiges Problem sein sollte...
[Diese Nachricht wurde von darjeeling am 09. Jan. 2020 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Jan. 2020 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darjeeling 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast du dort eine sehr schöne Sweeping kontur, nutze diese doch herzlich Sascha
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Jan. 2020 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darjeeling 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von darjeeling:
Mit dem Befehl Verdickung/Versatz geht das grundsätzlich.
Kennst du den, hast du dich damit schon mal beschäftigt?
Wenn du das Bauteil hochlädtst könnten wir prüfen, ob Inventor das auch schafft.
Hängt von der Komplexität ab, obs berechenbar ist.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
darjeeling
Creo Parametric
Inventor2020
erstellt am: 09. Jan. 2020 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
griffbereich_kombiniert_vereinfacht_2.ipt
Schonmal vielen Dank für die Inspirationen.
Ich habe hier mal die Inventor Datei angehängt.
Das "Verdicken" hat bei mir bisher nicht funktioniert, wenn ich einen Bereich der Oberfläche anwähle.
darjeeling
Creo Parametric
Inventor2020
erstellt am: 13. Jan. 2020 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
Wie kann man denn mit dem neu erstellten Sweeping Material entfernen, also in den Volumenkörper reinschneiden?
[Diese Nachricht wurde von darjeeling am 22. Jan. 2020 editiert.]
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 14. Jan. 2020 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darjeeling 10 Unities + Antwort hilfreich
du ich weiß nicht wie ich hier helfen kann. Denn dein Ansatz im Inventor, ist die komplette Kontur gleich mit einer Funktion zu erzeugen. Nur wenn du Dir das Original anschaust, ist das gar nicht so entstanden. Das wurde quasi aus einem Körper sugsisive rausgeschnitzt und genau deswegen sieht das so schön "glatt" aus.
Bei deinem Modell ist ist die Oberfläche nicht in Ordnung, dies ist an vielen Stellen "verdreht" oder "verbeult". Ich empfehle Dir hier bevor du weiter modellierst mal das Teil im 3D Drucken herzustellen und dann schau ob, dass deinen Ansprüchen wirklich gerecht wird.
herzlich Sascha
darjeeling
Creo Parametric
Inventor2020
erstellt am: 22. Jan. 2020 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine mögliche LÖSUNG konnte erstellt werden, indem ich den Volumenkörper in mehrere Segmente geteilt habe und dann für die einzelnen Segmente den Befehl  "Versatz /Verdickung" angewendet habe. Die gesamte Fläche am stück zu versetzen war wohl zu komplex für den Inventor.
