  Inhaltscenter - Kategorieeigenschaften nachträglich ändern
Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen
Autor Thema:  Inhaltscenter - Kategorieeigenschaften nachträglich ändern (1267 / mal gelesen)
obe
Sehen Sie sich das Profil von obe an!   Senden Sie eine Private Message an obe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obe
Autodesk Inventor Pro 2021
erstellt am: 07. Jan. 2020 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen.
Ist es bei Inventor 2021 möglich die Parameter der Kategorie-Eigenschaften NACHTRÄGLICH zu ändern?
Ich kann sie nur beim Erstellen bearbeiten, z.B. "Parameter hinzufügen"
Nach dem Erstellen ist die Schrift dann grau.
Ich habe eine eigene Library mit Schreib-/Leserechten.
VG
[Diese Nachricht wurde von obe am 21. Jun. 2021 editiert.]
obe
erstellt am: 21. Jun. 2021 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Original erstellt von obe:
Guten Tag zusammen.
VG
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Jun. 2021 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht wird ja geantwortet, wenn du dien Problem etwas besser spezifizierst. Ich kann nur sagen: Im Inhaltscenterbearbeiter kann ich eigentlich alle Felder editieren, die Sinn machen.
obe
erstellt am: 29. Jun. 2021 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hier mal 3 Screenshots.
- Bild 1: Anlegen einer neuen Teile-Kategorie
- Bild 2: 'Parameter hinzufügen' ist schwarz und editierbar
Wenn ich dann auf OK drücke und auf 'Kategorieeigenschaften bearbeiten', um etwas anzupassen, gelange ich zu
- Bild 3: 'Parameter hinzufügen' ist grau und funktioniert nicht.
VG
