  Layer Bezeichnung bei Schnittansicht ändern & Abwicklung auf IDW lotrecht
CIDEON Sparify - der digitale Ersatzteilkatalog für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer Bezeichnung bei Schnittansicht ändern & Abwicklung auf IDW lotrecht (2081 / mal gelesen)
Martin14110
Sehen Sie sich das Profil von Martin14110 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin14110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin14110
IV2019
erstellt am: 20. Dez. 2019 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage 1:
auf einer IDW ist die Schnittlinie bei uns grün gefärbt, damit alles ein wenig übersichtlicher wird. Jetzt möchte ich natürlich auch die Schnittbezeichnung grün.
Aber wenn ich dann Stil-Text bearbeite ändern sich klarerweise auch alle anderen Ansichtsbezeichnungen mit, da alles über den Objekttyp: Ansichtsbezeichnung/Maßstab geregelt wird. Kann ich das irgendwie trennen?
Frage 2:
Wenn ich das Blech auf der Zeichnung als Abwicklung darstelle, ist es immer etwas gedreht und ich muss es erst lotrecht ausrichten. Auch die Funktion Abwicklungsdefinition bearbeiten in der IPT ändert daran nicht wirklich viel. Gibt es da eine Voreinstellung?
Wir arbeiten auf IV2018, ab Weihnachten dann auf IV2019
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 20. Dez. 2019 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin14110:
Frage 2:
Das ist normal sauber und man kann nichts einstellen.
Aber man kann verstellen.
Habt ihr irgendwo ein abwickeln/zurückfalten drin?
Oder eine freie Lasche? (der Befehl heißt jetzt "Falten"?
Stell mal so ein verdrehtes Teil rein ..
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Martin14110
IV2019
erstellt am: 20. Dez. 2019 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.ipt
Nur eine Fläche mit einer Lasche im Beispiel drin.
Interessant ist auch, dass ich in der ipt schön in der ISO-Perspektive bin und in der IDW ist die Ausgangsaussicht mit verschobenen Viewcube.
Die Ausgangsansicht mit Abwicklung sieht man auf Test3. Und diese hätte ich gerne flach liegen.
Sorry beim ersten Thread, hab das Smiley verfehlt
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 20. Dez. 2019 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
Wen ich eine Zeichnung davon erstelle bekomme ich "Vorne" als Voransicht , sowohl bei gefaltet, als auch bei der Abwicklung, und damit paßt es.
Auch wenn ich aus einer Isometrie aktuell im Modell heraus die Erstansicht starte.
Warum du eine Isometrie be der Erstansicht vorgeschlagen bekommst, muss ich erst ergründen.
Könnte an deiner Zeichnungsvorlage liegen.
Gib die mal her!
Vielleicht hat Michael vorher schon was dazu.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 20. Dez. 2019 editiert.]
Martin14110
IV2019
erstellt am: 20. Dez. 2019 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.idw
Gut möglich, dass es an der Vorlage liegt.
Hier eine leere IDW ohne Schriftfeld und Rahmen.
Ab ca. 17:00 Uhr haben wir bis Anfang Jänner geschlossen, also nicht wundern, wenn ich erst nächstes Jahr antworte.
Schöne Feiertage und frohe Weihnachten an alle!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 20. Dez. 2019 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich schaffe das nur wenn ich in die  benutzerdefinierte Ansicht rein - und gleich wieder rausgehe und es im Modell aktuell eine Isometrie ist  .
Martin14110
IV2019
erstellt am: 20. Dez. 2019 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komische Sache. Nun, wird zwar kaum was ändern, dass wir auf IV2019 wechseln, aber wundern würde es mich nicht, wenn dann mit der selben Vorlage das Problem von Geisterhand gelöst wird.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 20. Dez. 2019 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit deiner idw ist es bei mir auch OK
Martin14110
IV2019
erstellt am: 07. Jan. 2020 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also müsste es sich fast sicher um eine Einstellung in den Anwendungsoptionen oder Dokumenteinstellungen handeln!?
