Thema: Inventor 2020 Projekt Schützen (1249 / mal gelesen)
EMS2018 Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 12.02.2019
erstellt am: 18. Dez. 2019 03:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit meine Baugruppen zu schützen. Gibt es eine Möglichkeit eine Inventor Projekt Datei schreibzuschützen? Das soll den Effekt haben, dass ich den ganzen Ordner einem Kollegen geben kann der aber keine Ändrungen an den Teilen vornehmen kann. Er soll aber die Möglichkeit haben die Teile dann zu kopieren und als neue Teile weiter zubearbeiten. Das soll aber keine Auswirkung auf den Ursprung haben. Über Hilfe würde ich mich freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
In Optionen/Allgemein kann man immer noch die alten Projekttypen aktivieren. Ein Mehrbenutzerprojekt ("neues zentrales Projekt") erstellen und alle gewünschten Teile vor dem Weitergeben auschecken. eventuell den 50-Seiter (hat schon Patina) konsultieren, da steht alles drin. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 18. Dez. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
spezifisch für Inventor habe ich keine Ahnung, aber das Schreibschutz-Attribut im Windows Dateiexplorer sollte die gewünschte Wirkung haben. Das klappt aber nur, wenn der Kollege eine Kopie der Dateien bekommt. Wenn Du selbst an den Dateien weiter arbeiten willst, klappt das so nicht (weil ja keiner die Daten bearbeiten/überschreiben darf und kann). Evtl. könnte man sich was mit Benutzerrechten überlegen, so dass der Kollege in dem Verzeichnis nur Leserecht hat.
------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 18. Dez. 2019 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Hallo, teste mal folgenden Ansatz: Dem Kollegen die Projektdatei so einstellen, dass die schützenswerten Order als Bibliotheksordner verwaltet werden, dann kann er die Daten schreibgeschützt verwenden, aber nicht ändern. LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
