Original erstellt von Fiedel93felix:
Die alten Benutzerparamter bleiben bestehen, und die verknüpften aus dem Masterteil werden umbenannt mit"_1" dahinter.
Ja, da musst Du sehr aufpassen!
Wenn es einen Parameternamen schon gibt (z. B. von vorherigen Versuchen oder von bereits bestehenden Verknüpfungen zu ähnlichen Dateien oder einfach in bereits angelegten Skizzen oder sonstigen Elementen, wo man ja auch alle Parameter selber benennen kann), wird der neu importierte Parameter wie beschrieben durch Anhängen eines Index' umbenannt, was man leider nicht immer mitbekommt, denn eine Warnung oder Meldung dazu gibt es nicht.
Also immer schön auf Sauberkeit im Modell achten und öfter mal die Parameterliste kritisch durchsehen und nötigenfalls aufräumen! Sie wird zwar schnell lang und unübersichtlich, aber inzwischen gibt es dort ein paar für diesen Zweck nützliche und hilfreiche Werkzeuge, mit denen sich vertraut zu machen lohnend ist.
Und es gibt auch einen Weg, die Indizierung verschwinden zu lassen: Dafür muss man zuerst die Parameterdopplung beseitigen, indem man entweder in der Quelldatei oder in der Zeildatei den betreffenden Paramernamen ändert, und anschließend kann man durch einfaches Öffnen des AK-"Bearbeiten"-Dialogs in der Zialdatei eine erneute Berechnung initiieren, bei der dann wieder der Originalname überhommen wird. Änderungen sind dazu nicht nötig.
Und für Manni:
Es gibt Parameter, die sich nur sehr schlecht in einem Block darstellen und übertragen lassen. Und alle Blöcke bringen ihre Parameter immer alle mit. Vor der Dopplung von Parameternamen und der daraus folgenden "_x"-Indizierung schützt das nicht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
