| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Referenz oder fixierte Geometrie kann nicht abhängig gemacht oder bemaßt werden. (1553 / mal gelesen)
erstellt am: 20. Sep. 2019 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Fehlermeldung, ohne weitere Hinweise, erhalte ich öfters wenn ich in einer Baugruppen-Skizze Modellgeometrie rein projizieren will. Hab nur sehr wenig Erfahrung mit BG-Features weil ich das stets vermeide wo's nur geht, muss das aber hier zwingend so machen (Schweiß-BG). Die Fehlermeldung taucht nicht mehr auf wenn ich die Datei schließe und wieder öffne und ebendieselbe Funktion wieder anwende. Es handelt sich um IV 2019.4 Kennt das Jemand? Das Verhalten schaut mir ganz nach Fehler aus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2019 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
passiert das nur bei Körperkanten oder auch bei Skizzenelmenten? und ja mir kommt diese Meldung auch bekannt vor, aber eher nur vage Sorry und so wie du es beschreibst, hört sich das nach einem Fehler an. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein bisserl näher beobachtet: Ich bin in einer Gesamt-BG, und bearbeite grad eine darin enthaltene Schweiß-BG, d.h. bringe daran "Bearbeitungen" an. Wenn ich eine BG-Skizze starte, und eine Modellgeometrie der aktiven BG projizieren will, kommt diese Fehlermeldung sehr häufig (oder vielleicht immer?) Wenn ich eine Geometrie aus einer "fremden" (inaktiven) Komponenten projiziere, geht das einwandfrei (das Entstehen von Adaptivität hab ich sowieso abgeschaltet). Wenn ich beim Projizieren der BG-eigenen Modellgeometrie die <Strg>-Taste gedrückt halte, klappt es ohne Fehlermeldung. Vielleicht ist es kein Fehler von IV, sondern ich versteh's nur nicht?
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Sep. 2019 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... beim Projizieren der BG-eigenen Modellgeometrie die <Strg>-Taste gedrückt ...
Da kommt es nun drauf an, was Du in den Anwendungsoptionen eingestellt hast. Man kann dort (ich weiß leider spontan nicht mehr genau wo) verstellen, ob Projektionen automatisch adaptiv sind oder nicht. Die <Strg>-Taste Strg schaltet dann jeweils auf das Gegenteil. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 20. Sep. 2019 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Elemente sind zunächst adaptiv" ist, wie oben angedeutet, bei mir stets ausgeschaltet. Die Art von Projektion die mir Probleme macht findet ja innerhalb der BG statt, also prinzipiell ohne Adaptivität. Warum es beim Drücken der <Strg>-Taste, oder nach AEG, dann doch klappt, hab ich keine Ahnung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ah, jetzt verstehe ich. Sorry, ich war unaufmerksam. Du schriebst ja oben schon Baugruppen-Skizze! Die benutze ich höchst selten. Habe es grad mal probiert; bei mir (IV 2019.3, besagtes Häkchen auch deaktiviert) verhält es sich genauso. AEG habe ich jetzt allerdings nicht probiert. Das ist schon sonderbar, dass die eigentlich unproblematischere Variante, nämlich eine "tote" Projektion, diese Meldung hervorruft. Eine "lebendige" Projektion zu machen, die Verknüpfung dann zu löschen und die Linie zu fixieren (Schloss-Icon) geht. Die Linie zuerst zu fixieren, also solange der Projektion noch "lebendig" ist, ruft - verständlicherweise - die besagte Meldung hervor. Das lässt mich vermuten, dass es sich um einen Programmierfehler handelt, denn der interne Ablauf wird so ähnlich sein. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
