| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Farbunterschiede Einzelteil / Baugruppe (1538 mal gelesen)
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 03. Sep. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich gebe zu, mich nie wirklich mit dem Farb- und Materialdarstellungsgelumpe beschäftigt zu haben, das vor diversen Versionen eingeführt worden ist. Das mag ja Designer glücklich machen, aber mir als normalem Maschinenbauer hat es nichts gebracht. Trotzdem würde ich gern eine Sache verstehen, zu der ich keine Erklärung gefunden habe. Ich habe ein Bild angehängt, das links ein Bauteil in der Bauteilumgebung und rechts dasselbe Bauteil in der Baugruppe darstellt. Warum hat das da eine andere Farbe? Und warum hat es einen anderen Glanzgrad auf der Oberfläche? In der Bauteilumgebung ist es matt, in der Baugruppenumgebung glänzt es und spiegelt den Autodeskparkplatz mit dem Motorradfahrer. Gibt es da irgendwelche übergeordneten Einstellungen oder was ist hier verkehrt? ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Sep. 2019 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Die Unterschiede zwischen BG und Bauteil liegen an den unterschiedlichen Beleutungseinstellungen in den beiden Umgebungen. Irgendjemand hat mal entschieden, das es eine gute Idee ist diese Einstellug in den ausgelieferten Templates unterschiedlich einzustellen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2019 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Kann man diese Einstellungen denn irgendwie angleichen? EDIT: Ich hab's - glaube ich - gefunden. Bei den Dokumenteinstellungen steht beim Bauteil "Grauer Raum", bei der Baugruppe "2 Leuchten". Da hatte ich bisher nicht gesucht, weil ich bei den Anwendungsoptionen angehakt habe, dass diese übernommen werden sollen. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) [Diese Nachricht wurde von Willi123 am 03. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Sep. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Zitat: Original erstellt von Willi123: Kann man diese Einstellungen denn irgendwie angleichen?
Ja. Schau mal nach unter Dokumenteinstellungen\Norm\Allgemein\Aktiver_Beleuchtungsstil. Wahrscheinlich findest Du da für die beiden Dateien Deines Beispiels verschiedene Einstellungen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2019 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jepp, danke. Hatte ich gerade oben schon reingeschrieben. Das ist aber auch wieder so ein Punkt über den ich mich aufregen kann. Man stochert in allen möglichen Menüs rum und kann nur von Glück reden, wenn man was finden. Und dann kann man auch nur rumprobieren und rauszukriegen, ob es wirklich das gesuchte ist. Und wie immer: Die "Hilfe" ist völlig nutzlos. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Sep. 2019 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Völlig richtig! 10 Us! ------------------ Gert Dieter Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
