| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Mehrblättiges IDW in einzelne PDF aufteilen (1049 mal gelesen)
uy64 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 06.02.2001
erstellt am: 02. Sep. 2019 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wisst Ihr von internen Inventor Windows 7 Bordmitteln die das als Batch erledigen oder braucht man ein mächitges PDF Programm Adobe Arcobat 8.0 und Reader DC können es nicht, mehr haben r bei uns nicht. Oder jedes Blatt einzeln erzeugen dürfen/müssen. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 02. Sep. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 02. Sep. 2019 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
erstellt am: 02. Sep. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Moin!- pdf-Creator aus dem Internet laden, installieren und benutzen - darin "aktuelles Blatt" wählen
Hätte die Frage so verstanden dass er eine bessere Lösung suche. Ich weiß auch keine... Ausser den Umweg über AutoCAD-DWG, aber der ist auch mühsam, bzw. benötigt man auch einschlägige ACAD-Kenntnisse. Wenn man weiß wie könnte man es dann mit 2x Batchverarbeitung erledigen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2019 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koalajim Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 15.09.2017
erstellt am: 02. Sep. 2019 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Beiträge: 77 Registriert: 06.02.2001 HP Z4 G4 Workstation Intel Xenon(R) W-2125 CPU @ 4,00GHz, 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Pro Version 1909 PTC Creo Elements/Direct Modeling 19.0 PTC Creo Elements/Direct Drafting 19.0 PTC Creo Elements/Direct Model Manager 19.0 Microsoft Dynamics 365 Business Central
erstellt am: 03. Sep. 2019 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so habe ich es auch gemacht das bedeutet aber das du es für jedes Blatt einzeln machen musst. Standardmäßig werden mehrere Blätter, bei PDFs, eben nicht vereinzelt so wie z.B. bei mehrblättrigen DXFs. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
