Thema: Bohrung in Schweißbaugruppe nicht durchgängig (863 mal gelesen)
damaster Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 24.04.2019
erstellt am: 19. Aug. 2019 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - ich mal wieder: Hab ein Stahlrahmen (VK-Profile) mit aufgeschweißten kleinen Stahlplatten (d=10) in denen zentral eine Bohrung mit Gewinde durchgehen soll. Eigentlich auch durch den drunter liegenden Rahmen, damit kein Sackloch entsteht. Im Bearbeitungsmenü macht Inventor auch ganz normal die Bohrung in die Platten wie gewünscht, aber diese gehen nicht durch den drunter liegenden Rahmen, egal wie tief ich die Gewindebohrung ausführe. Gibt es da Abhilfe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2019 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 19. Aug. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 19. Aug. 2019 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
Zitat: Original erstellt von damaster: [i]...aber diese gehen nicht durch den drunter liegenden Rahmen, egal wie tief ich die Gewindebohrung ausführe...[i]
Ist die Platte eventewell ein eigener Volumenkörper? Dann geht`s natürlich nicht, dann muss der zusätzliche Volumenkörper erst extra angewählt werden! ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur schiffbauliche Ausrüstung (m/w/d) | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende, herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
damaster Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
