  Masse in Schweißkonstruktionen
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Masse in Schweißkonstruktionen (1330 mal gelesen)
Benno200910
Sehen Sie sich das Profil von Benno200910 an!   Senden Sie eine Private Message an Benno200910  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benno200910
erstellt am: 08. Aug. 2019 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit der Masse in Schweißkonstruktionen. Wenn ich eine normale Baugruppe erstelle, stimmt die Gesamtmasse im Schriftfeld.
Gehe ich aber in die Schweißkonstruktion und erstelle Schweißnähte, dann passt die Masse nicht mehr. Die wird riesengroß. Woran kann das liegen?
LG Benno
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Aug. 2019 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benno200910 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist das spezifische Gewicht des Schweißmaterials (bzw. dessen Einheit) falsch?
mfg - Leo
Benno200910
erstellt am: 08. Aug. 2019 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das passt auch alles.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Aug. 2019 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benno200910 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche IV-Version?
hast Du alles Servicepacks drauf?
Kannst Du ein Beispiel posten?
mfg - Leo
JohannesW91
Sehen Sie sich das Profil von JohannesW91 an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesW91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesW91
erstellt am: 09. Aug. 2019 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benno200910 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte evtl. an abgeleiteten Bauteilen in den Einzelteilen liegen, dessen Gewichte miteingerechnet werden.
Kann mich wage daran erinnern, dass ich mal ein ähnliches Problem hatte.
Benno200910
erstellt am: 09. Aug. 2019 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Rückmeldungen.
Die Baugruppe hat keine abgeleiteten Teile. Habe mal eine neue Schweisskonstruktion gemacht und da war alles in Ordnung.
Man muss wohl nicht alles verstehen.
