| Im Fluss: Daten konsolidiert - Prozesse synchronisiert (CIDEON, PDM, PRO.FILE, PLM, SAP, ERP, SharePoint, CAD, AutoCAD), ein Anwenderbericht
Thema: Systemvoraussetzungen (2054 / mal gelesen)
Ralph1703-2 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 11 Registriert: 05.02.2019 Inventor 2015
erstellt am: 25. Jul. 2019 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, ich hoffe hier kann mir einer helfen. Ich verwende eine Inventor 2015 Schüler-Version da ich aktuell meinen Konstrukteur bei SGD mache. Ich habe mir extra einen guten LapTop gekauft der die Spezifikationen bei weitem erfüllt, allerdings habe ich bei vielen Zeichnungen einfach so viel Wartezeiten, dass ich denke das es doch nicht so optimal ist. Zum System. Intel Core i7-7700HQ Quad-Core - GeForce GTX 1070 - gigantische 16 GB DDR4 RAM und schnelle SSD Ist am System was falsch oder was kann man verbessern. Danke euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Vertrauliches --> Sende eine PM
Beiträge: 3523 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Jul. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph1703-2
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Jul. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph1703-2
Die Grafikkarte kenn ich nicht, könnte aber ein Flaschenhals sein, insbes. im Zusammenhang mit Treiber und div. Einstellungen. Zuallererst mal prüfen, ob im IV unter Anwendungsoptionen/Hardware keinesfalls auf Softwaregrafik gestellt ist. Weiters genauer beobachten und festhalten was denn genau langsam ist, und obs z.B. noch langsamer wird wenn ein Modell wesentlich "gehaltvoller" wird. Oder obs, was auch oft vorkommt speziell mit Gforce Karten, langsam wird wenn man mit mehreren Dateien gleichzeitig geöffnet arbeitet.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2019 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Die meisten Probleme habe ich bei Baugruppen mit Vielen Teilen, so ab 200, aber in der Hauptsache bei 2 Dingen. 1. Wenn ich ein Teil mit der Maus markiert habe und dann drehen oder positionieren möchte. 2. wenn ich eine dxf. Zeichnung erstellen will und die Baugruppe auf Papier bringen möchte, da rastet er total aus. Allerdings wird auch bei diesem Prozess die Leistung der GPU und CPU nicht über 30% belastet auch der Arbeitsspeicher geht gut mit. Eine Zeichnungserstellung ist ab einer bestimmten Größe nicht machbar. Das nervt. Es ist auch nicht auf Softwaregrafik eingestellt, er erkennt also die Gforce ganz gut, zudem ist diese ja auch nicht ausgelastet. Wem noch was einfällt bitte melden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 25. Jul. 2019 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph1703-2
Dreh mal die automatische Verfeinerung ab Optionen - Ansicht rechts in der Mitte, das hilft im 3D die Prozente ist klar, Inventor verwendet meistens nur einen Kern. Wo es mehr wird, besprechen wir später. Ist die Zeichnung beim Erstellen langsam, oder wenn du im 3D was änderst und dann rüber, oder was? Genauere Beschreibung, sonst ist es nur Rätselraten. Die HW-Daten sind OK, da mach ich mit weniger größere Sachen.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 25. Jul. 2019 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph1703-2
Zitat: Original erstellt von Ralph1703-2: … Die meisten Probleme habe ich bei Baugruppen mit Vielen Teilen, so ab 200, aber in der Hauptsache bei 2 Dingen. 1. Wenn ich ein Teil mit der Maus markiert habe und dann drehen oder positionieren möchte. 2. wenn ich eine dxf. Zeichnung erstellen will und die Baugruppe auf Papier bringen möchte, da rastet er total aus. Allerdings wird auch bei diesem Prozess die Leistung der GPU und CPU nicht über 30% belastet auch der Arbeitsspeicher geht gut mit. Eine Zeichnungserstellung ist ab einer bestimmten Größe nicht machbar.
Hallo Ralph, Dein Notebook ist in jedem Fall überdimensioniert. Deine Performance-Robleme liegen also nicht an der Hardware. Leos Einwand zur GTX1070 kommt noch aus einer Zeit von bis vor 15(!) Jahren, als Inventor noch mit OpenGL und nicht DirectX arbeitete. Die Karte ist super. Ich arbeite mit GTX1060 (siehe Info) und auf dem Notebook mit GTX1050. Baugruppen bis 30.000 Teile super. Hast du alle 200 Teile in einer Baugruppe? Ohne Unterbaugruppen? Dann könnten die vielen Verknüpfungen das Problem sein. Das ist bekannt. Teil markieren und drehen ist schon immer ein Problem. Schieb mal deine Maus aus dem Grafik-Bereich und dreh dann 30% Auslastung: JA Inventor nutzt im 3D-Bereich nur 1 Kern. In der IDW soll er mehrere Kerne nutzen (je Ansicht zum Berechnen 1 Kern, ist aber in der Praxis nicht so gut, wie in der Werbung) Die Grafikkarte langweilt sich, da die Grafik von Inventor keine der Funktionen nutzt. Die Grafik wird vom Prozessor gerechnet und nur von der Grafikkarte dargestellt. Texturen und Spiegelungen könnten die Grafikkarte etwas mehr fordern. Was meinst du mit "dxf Zeichnung erstellen will und die Baugruppe auf Papier bringen möchte, da rastet er total aus." Erstellst du eine IDW und davon mit "Speichern unter" die DXF? Was bedeutet ausrasten? Stell doch mal ein Bild von deiner IDW mit Browser rein, dass wir sehen können, woran dein Problem liegt ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 25. Jul. 2019 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph1703-2
erstellt am: 25. Jul. 2019 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph1703-2
Mein ganzer Rechner ist fast 15 Jahre alt, hat aber eine moderne Grafikkarte und eine SSD drin. Und wir handhaben sehr große BG damit. Es kann ja sein dass an den Modellen was faul ist, Adaptivität, Flexibilität und Helix (ausmodellierte Federn) fallen mir da so auf die schnelle ein. Grad mit Helix-Modelle, womöglich auch noch in Mehrfachanordnung, stehen alle Adesk-Produkte traditionell seit jeher auf Kriegsfuß. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 26. Jul. 2019 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph1703-2
Ganz wichtig: Ist das Modell an den Koordinatenebenen ausgerichtet? Wenn das Modell schief im Raum liegt (siehst Du, wenn Du eine Erstansicht machst), hast Du auch sehr hohen Rechenaufwand. ------------------ Gert Dieter Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Aber wenn du weit gehen willst, geh mit anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 26. Jul. 2019 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph1703-2
Moin, hat der Rechner zusätzlich noch eine Onboard Grafikkarte ?? Ist diese etwa aktiv und Inventor läuft auf dieser ? Dieses Problem hatten wir bei uns in der Firma. Ggf. in der NVidia-Steuerung auf "Immer Hochleistungsprozessor verwenden" umstellen. Zusätzlich mal in den Stromspareinstellungen nachschauen, ob bei "ohne Netz" auf die Sparkarte umgeschaltet wird. Die GTX1070 habe ich hier auch im System. Null Probleme. Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
