  STEP in IFC
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  STEP in IFC (2003 / mal gelesen)
Soffiken
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Soffiken an!   Senden Sie eine Private Message an Soffiken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soffiken
erstellt am: 11. Jul. 2019 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht das irgendwo?
Gibts da einen Konverter für?
Liebe Grüße
Sophia
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Jul. 2019 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soffiken:
geht das irgendwo?
zu 1: Ja, sicher
zu 2: Revit, wenn Du es hast.
Ansonsten schmeißt mir Tante Google u.a. folgenden Link raus: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum244/HTML/000317.shtml
Da merkst Du, das Du nicht allein bist mit diesem Problem, wenn´s denn überhaupt ein sinnvolles Problem ist  .
CU
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Jul. 2019 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
https://apps.autodesk.com/INVNTOR/de/List/Search?isAppSearch=True&searchboxstore=INVNTOR&facet=&collection=&sort=&query=ifc
Step in Inventor importieren und mit dem ifc exporter nach ifc.
oder
"BIM-Austausch publiziert IPT-Konstruktionsdaten in 2D und 3D in einer Autodesk Exchange-Datei (ADSK). Außerdem können über die BIM-Austauschanwendung Revit-Geometrien programmeigen als Revit-Familiendatei (RFA) oder Industry Foundation Classes-Datei (IFC, in 2016 R3 enthalten) exportiert werden."
siehe
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/Inventor-Help/files/GUID-D90D56FF-11BB-4C2C-BFF7-B426E3CCA348-htm.html
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 11. Jul. 2019 editiert.]
