| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Voreinstellung Pulldown Menüs (1737 / mal gelesen)
Polymorph Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2009 Inventor Suite 2013 Vault 2013 Windows 10
erstellt am: 28. Jun. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2019 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polymorph
da geht leider nichts. Aber du kannst dir den Koordinatensatz in die Benutzerbefehle legen und diese Gruppe dann vom rechten Rand in die Mitte ziehen. BTW: verwendet ihr wirklich noch IV2013 und das auf Win10? Sagt zumindest deine Sys-Info .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polymorph Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2019 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 28. Jun. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polymorph
Du kannst die gruppierung der befehle aufheben, dann haste beide befehle im menü ohne drop-down. Nun kannste den, den du nich so oft brauchst, in die erweiterte schaltflächenleiste verschieben. Geht alles übers kontextmenü der icons. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polymorph Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 01. Jul. 2019 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polymorph
WIr benutzen ebenfalls Inventor 2013 unter Windoof 10. Läuft tadelos... Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polymorph Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2019 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2019 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polymorph
Zitat: Original erstellt von Polymorph: Läuft bei euch auch Inventor Fusion (Form bearbeiten)noch? Kannst du das Model noch direkt an Showcase übergeben? Das geht bei uns leider alles nicht mehr.
Inventor Fusion haben wir nicht im Einsatz. Übergabe an ShowCase funktioniert ohne Probleme. (Komischerweise zeigt meine Info WIn7 an, aber wenn ich das Profil bearbeite steht bereits Win10 da...??) Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 02. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
