| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Plotten aller Zeichnungen eines Auftrages mit Standardzeichnungen (1237 / mal gelesen)
Hoernybernd Mitglied Techniker
Beiträge: 15 Registriert: 12.02.2009 Win 10 Inventor 2021 Pro AutoCAD Mechanical 2021 CAD-Verwaltung CIMDatabase 11.5 mit WorkspaceManager
erstellt am: 16. Jun. 2019 04:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich beschäftigt schon lange ein Problem: Kann man alle Zeichnungen die für einen Auftrag nötig sind automatisch plotten lassen. Die "normalen" Zeichnungen werden über die Auftragsnummer abgefragt. Aber die Standardzeichnungen (noch meistens ACAD) beginnen alle mit einem X (z.B. XZ-123-45-67 oder XV-1234-567-89 .....) und in der Excel-Stückliste der Standardzeichnungen wird meistens noch auf weiter X-Zeichnungen verwiesen. Irgendwie müsste ja in den Inventor-Zeichnungen geprüft werden ob X-Nummern vorhanden sind. Dann in den entsprechenden X-Stücklisten nach weiteren X-Nummern usw. und das Ergebnis z.B. in einer Gesammt-Stückliste eingetragen werden. Geht sowas automatisch? Wäre es evtl mit Vault möglich? (Überlegungen auf Vault umzusteigen sind da) Wie werden bei euch die nötigen Zeichnungen eines Auftrages geplottet? Dank im Voraus Gruß Bernd: [Diese Nachricht wurde von Hoernybernd am 16. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoernybernd
Massen-Drucken hatten wir die letzte Zeit schon öfter hier, einfach mal rumstöbern in den Beiträgen der letzten Wochen, oder die Suche bemühen. Meine persönliche sehr einfache Lösung ist, alle infrage kommende Zeichnungen (das ginge bei Dir sehr leicht über das einheitliche Prefix) gleichzeitig zu öffnen, und dann eine nach der anderen zu drucken. Saublöd dabei die erratische (Un-)Fähigkeit des Druckdialogs sich Einstellungen (nicht) zu merken. Früher haben wir FX Plot verwendet, das ist sehr brillant und mächtig. Wenn Du in einem Auftrag eine Mischung aus IV und ACAD Zeichnungen hast, wirst Du wohl diese entweder getrennt behandeln, oder vorher auf einen gemeinsamen Nenner (z.B. PDF) bringen müssen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2019 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, ich bin seit ca. zwei Jahren auf der Suche nach einer Lösung, aber anscheinend sind meine Suchbegriffe falsch. Der Massendruck der "normalen" Auftrags-Zeichnungen ist nicht das Problem. Die kann man unter der Auftragsnummer rausfiltern. Das Problem sind die "X"-Standard-Zeichnungen. Im Verwaltungsprogram sind unzählige "X"-Standard-Zeichnungen. 1.) Momentan muss man z.B. in den Excel-Stücklisten ersten Auftrags-Zeichnung nachschauen welche "X"-Standard-Nummer steht. 2.) Dann die enstprechende "X"-Standard-Zeichnungen in den Massendruck aufnehmen. 3.) Wenn die "X"-Standard-Zeichnungen eine weitere "X"-Standard-Nummer enthält, diese enstprechende "X"-Standard-Zeichnungen in den Massendruck aufnehmen. usw. 4.) Dann in der nächsten Auftrags-Zeichnung nachschauen wieder das gleiche Spiel. Bis alle Zeichnungen durch sind. Bei z.B. 100 Auftrags-Zeichnungen für einen Auftrag ist das natürlich jedesmal ein großer Aufwand. Das muss doch auch anders möglich sein. Evtl. kann Vault diese Verknüpfung über die Excel-Listen automatisch abfragen. (Dann hätte ich einen wichtigen Zusatz-Grund für die Umstellung auf Vault) Die vorhandene CAD-Verwaltung CIMDatabase kann das anscheinend nicht. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2019 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoernybernd
Das Hauptproblem werden die gemischten ACAD und IV Zeichnungen sein, IV kann recht gut in den IDWs suchen, ACAD kann das noch besser in den DWGs. Aber ACAD kann mit IDWs nichts anfangen, während IV mit projektfremden DWGs nicht viel am Hut hat. Vielleicht solltet ihr prinzipiell alle ACAD-DWGs in den IV reinbringen? Dann würde schon so eine einfache Routine wie P&G alle zum Projekt zugehörigen Zeichnungen finden. Immer in der Annahme dass ich Dich richtig verstanden habe... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast mich schon richtig verstanden. Genau das ist das Hauptproblem. Langfristig sollen alle ACAD-Zeichnungen in Inventor migriert werden. Habe auch schon welche erledigt. Jedoch wird es noch viele, viele (un vielleicht noch ein paar mehr) Jahre dauern bis alle übertragen sind. [Fluch der guten Auslastung] Und solange müssen alle Zeichnungen, die für den jeweiligen Auftrag benötigt werden,von Hand zusammengesucht werden. Das muss doch irgendwie einfacher/schneller gehen? (Die Hoffnung stirbt zuletzt) Gruß; Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 24. Jun. 2019 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoernybernd
Zitat: Original erstellt von Hoernybernd: Kann man alle Zeichnungen die für einen Auftrag nötig sind automatisch plotten lassen... ...Das muss doch irgendwie einfacher/schneller gehen? (Die Hoffnung stirbt zuletzt)
- Sind alle Bauteile und Baugruppen in der Haupt IAM dargestellt? - Ist bei euch Bauteilname = Dateiname = Zeichnungsnummer? Dann könntest du: 1. die strukturierte Stückliste der IAM auslesen und alle beteiligten IPT und IAM ermitteln 2. Relevante Teile ausfiltern, Kauf- und Normteile entfallen. 3. im Suchbereich die zugehörigen IDW und DWG (Dateiname = Bauteilnummer) suchen und in einen Temp-Ordner für IDW bzw. DWG kopieren. Mehrfach-Fund dürfte nicht vorkommen, ansonsten eben Fehlerprotokoll erstellen. 4. alle Dateien öffnen und plotten Für die Maschinen-Doku öffnen wir die oberste IAM und holen auf einen Rutsch alle PDF, DXF, STP aus dem System (ohne Vault). Auf CD und fertig - papierlos... ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Jun. 2019 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoernybernd
Hallo Bernd, bei dir im Profil steht CAD-Verwaltung CIMDatabese ..... provokative Frage: können die das nicht ? Weil .... mein Vault macht das, gemischt, DWG (sehr selten), IDW (üblich), PDF (immer öfter) Plotten in ganzen Aufträgen .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
