  Partiellen Hintergrund in IDW einfügen
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Partiellen Hintergrund in IDW einfügen (1000 / mal gelesen)
axi123
Sehen Sie sich das Profil von axi123 an!   Senden Sie eine Private Message an axi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi123
erstellt am: 12. Jun. 2019 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer IDW einen farblichen Hintergrund hinter eine Ansicht setzen. Dazu habe ich eine Zeichnung gestartet, ein Rechteck erzeugt und diesen als "Solid" schwarz gefärbt. Die weißen Textfelder werden nun hervorgehoben, so auch eine weiße Skizze. Die weißen Konturen der Ansicht liegen aber hinter dem schwarzen Block.
Wie kann ich die schwarze Skizze ganz nach hinten verlagern? Gibt es einen besseren Ansatz für meine Absicht?
VG
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 13. Jun. 2019 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kann ich keine Lösung anbieten. (ich habe es kurz ausprobiert: Kantenfarbe einer Ansicht auf Weiß und die Ansicht über ein schwarz gefülltes Feld gelegt. Auch wenn die Ansicht nach der Skizze mit dem "Hintergrund" erstellt wird. Selbst wenn man den "Hintergrund" im Rahmen erzeugt klappt es nicht)
Mich interessiert aber die Anwendung von dem Ganzen. Warum möchtest Du ausnahmsweise (bei einer Ansicht) weiß auf schwarz zeichnen?
Gruß KraBBy
axi123
erstellt am: 13. Jun. 2019 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist für einen Aufkleber, auf dem ein Bauteil mit weißen Konturen auf schwarzem Hintergrund zu sehen sein soll. Habe das jetzt zwangsweise provisorisch über eine Grafiksoftware machen müssen. Danke dennoch.
KraBBy
WinX
erstellt am: 13. Jun. 2019 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi123 10 Unities + Antwort hilfreich
fixe Idee:
den gewünschten Aufkleber als ipt modellieren. u.U. wäre auch eine Abhängigkeit zum Modell, das die Konturen erzeugt, denkbar. Per AK in die Aufkleber-ipt holen und z.B. gewünschte Kanten in Skizze projizieren und mit dem Rippen-Befehl aufdicken.
In der Zg. wäre es dann wieder eine gewöhnliche, schattierte Ansicht.
Gruß KraBBy
