| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: dwg erstellen und bearbeiten mit IV 2019 (1751 / mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Apr. 2019 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und eine gute Woche! Früher war beim Inventor-Paket auch ein komplettes AutoCAD dabei. Jetzt kann ich damit nur recht mühsam und rudimentär DWGs bearbeiten. Zum Beispiel soll ich IDWs in DWGs umsetzen, dabei aber AutoCAD-DWG Vorlagen verwenden. AutoCAD war sowieso noch nie mein Freund. Was gibt es da generell zu beachten? Habt Ihr irgendwelche Tipps? Vielen Dank! ------------------ Gert Dieter Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist. Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird. Eugen Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD ist tatsächlich nicht dabei. Habe mir jetzt eine Testversion geholt (abgespeckt => ) ------------------ Gert Dieter Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist. Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird. Eugen Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Apr. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Hi, Autocad ist in der Collection mit Enthalten, nicht wenn du nur die DIVA-Lizenz hast. Du kannst dir zwar einen Export mit Inventor erzeugen, der optisch so aussieht, wie die DWGs, die dein Kunde haben will, aber 100% wird es eben nicht, also musst du nacharbeiten. Erzeuge dir eine eighene Norm mit den Layernm, die dein Kunde verlangt und erstelle deine IDWS direkt damit, das spart dir später einiges an Arbeit. Falls es dafür schon zu spät ist, erstelle dir angepasste Obektstandards, die kannst du in vorhandene Zeichnungen importieren. (Leider nicht ganz fehlerfrei)
------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 15. Apr. 2019 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: … Früher war beim Inventor-Paket auch ein komplettes AutoCAD dabei.
Du hast 2019. Ist das: - NUR Inventor, ohne ACAD oder die - Maintainance Subscription (Kaufversion mit Wartungsvertrag) von PDSU mit ACAD oder - Product Design Collection (Mietversion) mit ACAD? Prüf doch mal im Autodesk-Account, ob du bisher nur Inventor geladen hast und ACAD einfach vergessen. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe jetzt also die AutoCAD-Testversion. Ich habe auch kundenspezifische Zeichnungsrahmen und Schriftköpfe. Aber wie mache ich daraus und aus meiner Inventor-idw (auch wenn ich sie als dwg abgespeichert habe) eine AutoCAD-Zeichnung, wie sie der Kunde haben will? ------------------ Gert Dieter Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist. Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird. Eugen Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 16. Apr. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 16. Apr. 2019 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: So, ich habe jetzt also die AutoCAD-Testversion. Ich habe auch kundenspezifische Zeichnungsrahmen und Schriftköpfe. Aber wie mache ich daraus und aus meiner Inventor-idw (auch wenn ich sie als dwg abgespeichert habe) eine AutoCAD-Zeichnung, wie sie der Kunde haben will?
Das kommt auf die Ansprüche des Kunden an: Layer-Vorgaben? Wenn Ja, dann entweder im Inventor einen Objektstandard mit den vorgegebenen Layern incl. Farbe usw. definieren und vor dem Speichern als AC-dwg aktiv setzen. Oder in der AC-dwg im AC mit Laytrans die Layer konvertieren. Rahmen und Schriftfelder: Entweder die Kundenvorgaben nach Inventor importieren oder im AC die Blöcke tauschen. Beim Speichern als AC-dwg erstellt Inventor aus Rahmen und Schriftfeldern Blöcke, die so heißen wie in der idw, jedoch schreibt er noch "Schriftfelder" bzw. "Ränder" davor. Wenn das den Kunden stört, mußt Du dort im AC noch mal ran: Die Blöcke umbenennen oder eben gleich im AC tauschen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Also auf jeden Fall den Rahmen und Schriftkopf als Blöcke einfügen. Damit werde ich einmal experimentieren. ------------------ Gert Dieter Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist. Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird. Eugen Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
