| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Winkelabhängigkeit zwischen Bauteile in Baugruppe (1207 / mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 14. Apr. 2019 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, liebe Gemeinde! eine kleine Frage: Wie sieht eine Abhängigkeit zwischen zwei Bauteilen aus, die bisher so verbunden waren, dass das eine fixiert ist und das andere kann man noch drehen. Jetzt soll sich das andere Teil nur noch drehen zwischen 0° und 13°. Ich kriege nur eine Variante hin zwischen -13° und +13°, obwohl ich 0° und 13° eingebe. Danke! Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2019 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Nimm die dritte Variante bei den Winkelabhängigkeiten, dann geht es. Zitat: Expliziter Referenzvektor Hiermit wird die Richtung des Z-Achsenvektors (Vektorprodukt) explizit definiert, indem dem Auswahlprozess um eine dritte Auswahl hinzugefügt wird. Dies verringert die Tendenz der Winkelabhängigkeit, beim Bewegen oder Ziehen einer Abhängigkeit zu einem alternativen Modus zu wechseln.
Deine Wahl kennt kein plus/minus und ist für simpelstes, aber schnelles Vergeben von Winkelangaben. Zitat: Der Modus Ungeleiteter Winkel ermöglicht jede Ausrichtung und somit das Auflösen von Situationen, in denen die Komponentenausrichtung beim Bewegen oder Ziehen einer Abhängigkeit umgekehrt wird
Inventor Hilfe: http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2014/DEU/?guid=GUID-EBD2C784-0E71-452A-B5F2-22738D22D45A ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2019 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Apr. 2019 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Auch bei der ersten Möglichkeit sollte es gehen; da bist Du aber nicht sicher, in welche Richtung es los geht. ------------------ Gert Dieter Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist. Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird. Eugen Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
