  Geometrie kopieren bzw offset
Effiziente Reinraumlösungen effizienter entwickeln - Ortner Reinraumtechnik GmbH, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Geometrie kopieren bzw offset (2127 / mal gelesen)
Zu22
Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Sehen Sie sich das Profil von Zu22 an!   Senden Sie eine Private Message an Zu22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zu22
Inventor 2025
Autocad 2020
erstellt am: 07. Apr. 2019 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in der skizze eine Geometrie zu kopieren und wieder einzufügen (um eine Geometrie, die man mehrfach braucht nicht mehrfach erstellen zu müssen)? Mir strg+c geht's nicht.
Und gibt es einen offset-Befehl?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Apr. 2019 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Zwischenablage Geometrie kopieren innerhalb der Skizze geht, wenn die Randbedingungen stimmen (und leider gibt's keine Rückmeldung oder Empfehlungen falls die nicht stimmen - es bleibt also immer ein Blindflug).
Eine Warnung dazu, Skizzen sollten generell möglichst einfach gehalten werden, dann verliert man selber nicht die Übersicht, und IV hat weniger Stolpermöglichkeiten.
Ein paar Gurus hier machen z.T. sehr komplexe Skizzenkonstrukte. Das sind aber eben Gurus, mit jahr(zehnte)langer Erfahrung, die genau wissen was sie wollen (und troztdem eine Menge Probleme haben mit der Skizzenumgebung).
Einen Offset-Befehl gibt's in der Skizze natürlich auch, heisst auf gut Deutsch "Versatz".
mfg - Leo
Zu22
Inventor 2025
Autocad 2020
erstellt am: 07. Apr. 2019 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 07. Apr. 2019 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt natürlich auch den Kopierbefehl mit dem dazugehörigen Knopf in der Menueleiste.
Da gehört dann auch noch die durchaus hilfreiche Funktion mit der Auswahl des Einfügepunktes dazu.
Ob das jetzt „offset“ ist, wäre noch zu klären
Sag‘ doch mal an, ob das von Dir so gemeint ist…
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 07. Apr. 2019 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
…Ein paar Gurus hier machen z.T. sehr komplexe Skizzenkonstrukte. …und troztdem eine Menge Probleme haben mit der Skizzenumgebung)…
…neh…
Probleme ziemlich selten. Inzwischen beherrscht man den Workaround!
Setzt aber immer konsequentes Tun voraus!
…Eine Warnung dazu, Skizzen sollten generell möglichst einfach gehalten werden, dann verliert man selber nicht die Übersicht, und IV hat weniger Stolpermöglichkeiten…
Das ist aber, IMHO, trotz meiner Aussage und Grundeinstellung, wie oben erläutert, durchaus zunächst für Anfänger richtig.
Aber - Grundsatzaber - umfangreiche Skizzen sind gut geschult gut beherrschbar!
P.S.: Man muss wissen wann man aufhört und mit neuen, zusätzlichen Skizzen weitermacht…
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 07. Apr. 2019 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
@Zu22.
„STRG C“ und dann  “STRG V“ sollte eigentlich funktionieren.
Dabei wird die Kopie aber meist direkt auf das Original gelegt, und das ist oft nich sofort erkennbar…
„Wackel“ doch mal an dem Linienzug. Meist kann man das Teil „wechschieben“.
Sicherer ist aber die andere von mir, s.o., beschriebene Vorgehensweise!
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Zu22
Inventor 2025
Autocad 2020
erstellt am: 08. Apr. 2019 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Manfred Gündchen:
Hallo, ja mir gings um zwei Themen, also kopieren und einfügen bzw offset.
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 08. Apr. 2019 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zu22:
Das klingt für mich so, als ob auch ein Block eine Lösung sein könnte.
Hilfe - So erstellen und bearbeiten Sie 2D-Skizzenblöcke
Gruß KraBBy
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 08. Apr. 2019 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
„STRG C“ und dann  “STRG V“ ...
Dabei wird die Kopie aber meist direkt auf das Original gelegt, ...
Nein, das täuscht. Die Kopie wird (+1,+1) in (x,y) des Skizzenkoordinatensystems verschoben erzeugt. Wenn man eine ganze Fabrik plant, sieht man den einen Millimeter natürlich nicht
Es gibt dabei aber außerdem noch das Probleme, dass die bestimm/unbestimmt-Färbung durcheinandergeworfen wird.
Ich benutze daher stattdessen auch immer häufiger die Funktion Kopieren (oder Verschieben, das kann auch kopieren).
"Versatz" macht ganz was anderes.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Apr. 2019 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Inwiefern wirft das Kopieren per Zwischenablage die Färbung schlimmer durcheinander als der separate Befehl Kopieren?
Habs grad auf die schnelle probiert, und per Zwischenablage blieb die Färbung einer voll bestimmten Skizze brav erhalten, per Kopieren war sie zunächst fälschlicherweise auf unbestimmt zurückgesetzt.
Vielleicht ist das mit einem Zufallsgenerator verbunden...
Ich hab mir einen Hotkey <Strg>+<Q> für "Lokales Aktualisieren" gemacht, den ich instinktiv genausooft zwischendurch drücke wie <Strg>+<S>.
Hilft auch in obigem Fall.
mfg - Leo
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 08. Apr. 2019 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, Ja, das scheint behoben worden zu sein. Bei mir in IV2019.3 und auch in IV2017.4.4 1 ist es auch in Ordnung.
Ich habe mich aber früher über Jahre geärgert, dass bei Strg+C-Strg+V die Kopie in Bestimmt-Farbe erschien und das vollbestimmte Original dafür die Unbestimmt-Farbe bekam, was erst dann wieder richtig wurde, wenn ich noch etwas Anderes in der Skizze änderte. Das war natürlich blöd, wenn ich die Kopie an den gewünschten Ort wegschieben wollte und das stattdessen mit dem Original versuchte.
Daher weiß ich das auch so genau mit dem um 1,1 versetzten Einfügen, denn das war dann der einzig zuverlässige Weg sofort zu wissen, wer von den Beiden die Kopie ist (sofern man sich bewusst ist, wie das Skizzenkoordinatensystem liegt, aber das kann man ja anzeigen lassen.)
Und weil ich gelernt hatte, die falsche Färbung zu ignorieren, habe ich auch nicht bemerkt, dass sie jetzt stimmt.
Roland
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Apr. 2019 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Farbumschlag ist halt jetzt (im 2019er) auf andere Weise falsch. Den zu ignorieren lernt der Inventorianer aber eh bald mal.
Der separate Kopieren-Befehl gehört für mich zu der Generation von Befehlen die einerseits auf Drängen der riesigen ACAD-Gemeinde in IV eingeführt wurden (und das finde ich sehr positiv), die aber andererseits so ergonomisch-ungünstig ausgelegt sind, dass sie weder zur älteren IV-Bedienphilosophie passen, noch zur weltweit bekanntesten ACAD-Philosophie, sondern ein flapsig-unlogischer Zwischenmurks sind, jüngst noch versalzen mit Einsprengsel von der MS Zwischenablage.
Also mich schüttelts jedesmal vor Widerwillen wenn ich so einen Befehlsdialog angreifen muss.
Würde das Kopieren per Zwischenablage einfach die Dinge an der momentanen Curserposition ablegen, wäre mir das jedenfalls ausreichend.
mfg - Leo
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 08. Apr. 2019 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
…Würde das Kopieren per Zwischenablage einfach die Dinge an der momentanen Curserposition ablegen, wäre mir das jedenfalls ausreichend…
…das wär‘s auf den Punkt gebracht(!).
Genau so bitte.
Fa. Adesk bitte aufmerken! ! !
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Apr. 2019 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst also wirklich, es solle in der Skizze das Kopieren/Einfügen genau so funktionieren wie in der Baugruppe?
Und was machen wir dann mit den unbeschäftigten Grauen Zellen? <G>
mfg - Leo
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 08. Apr. 2019 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
…Nein, das täuscht. Die Kopie wird (+1,+1) in (x,y) des Skizzenkoordinatensystems verschoben erzeugt. Wenn man eine ganze Fabrik plant, sieht man den einen Millimeter natürlich nicht…
So ist das wohl.
Wendste dann wieder ganz nah ranzoomst ist es aber zu sehen…
Nervt aber, deshalb Vorgehensweise wie oben beschrieben.
…Es gibt dabei aber außerdem noch das Probleme, dass die bestimm/unbestimmt-Färbung durcheinandergeworfen wird…
…wenn man am Volldefinierten zupft, schlägt die Farbe wieder um auf vollbestimmt
Deshalb wär‘s schon, schön, schon, wenn‘s so wär‘, wie von Leo vorgeschlagen…
