  Teile nicht mehr sichtbar
Schindler GmbH hat in Phoenix/PDM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teile nicht mehr sichtbar (1508 / mal gelesen)
Georg 10
Sehen Sie sich das Profil von Georg 10 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg 10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg 10
Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 05. Apr. 2019 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine BG mit mehreren Unter-BG.
Eine dieser BG ist plötzlich nicht mehr sichbar, wenn ich sie in einem eigenen Fenster öffne.
(Alles ist Sichtbar geschaltet, da ist auch kein Schnitt etc.)
Hat einer eine Idee???
Gruß Georg
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 05. Apr. 2019 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns auch in der hauptansichtsdarstellung so is, dann mach mal ein designcopy, aber nur die baugruppe in ein neues fenster kopieren, die komponenten alle wiederverwenden. (kucks du bild)
Wenn dann alles wieder sichtbar is hat die alte baugruppe nen schuss und du nimmst die neue. Die zeichnung könnt dann aber bisschen rumzicken.
himmelblau
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Apr. 2019 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
AEG (Ausschalten-Einschalten-Gehtwieder)?
Auf einem anderen Rechner dasselbe?
mfg - Leo
Georg 10
erstellt am: 05. Apr. 2019 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AEG klappt nicht, anderer Rechner auch nicht.
Kopieren läuft...
Gruß Georg
Georg 10
erstellt am: 05. Apr. 2019 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kopieren liefert leider auch nicht das gewünschte Ergebnis
Edit: STEP erstellen und neu öffnen bringt auch nichts
Noch jemand eine Idee???
Gruß Georg
[Diese Nachricht wurde von Georg 10 am 05. Apr. 2019 editiert.]
himmelblau
erstellt am: 05. Apr. 2019 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt komisch, in der hauptbaugruppe is alles sichtbar, in der unterbaugruppe allein nich, im designcopy der unterbaugruppe auch nich und im step der unterbaugruppe fehlt auch was?
Was is bei neue baugruppe und da die unterbaugruppe rein?
himmelblau
himmelblau
erstellt am: 05. Apr. 2019 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder haste das designcopy von der hauptbaugruppe gemacht? Das bringt natürlich nix. Must das designcopy von der kaputten unterbaugruppe machen.
himmelblau
Georg 10
erstellt am: 05. Apr. 2019 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
ich habe die Kopie von der Hauotbaugruppe gemacht, weil die Hauptbaugruppe
plötzlich auch nicht mehr sichtbar war.
Übrigens:
In dieser Hauptbaugrupe gibt es aber einige BGs die sichtbar
sind wenn man sie in einem eigenen Fenster öffnet
Keine Ahnung...
Gruß Georg
