  Problem bei Vergabe von Abhängigkeit
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem bei Vergabe von Abhängigkeit (2072 / mal gelesen)
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 18. Jan. 2019 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei IV2019, von einer Minute auf die andere, das Problem, dass ich in einer Baugruppe beim Zusammenfügen nicht mehr die Mittelachse von runden Elementen angeboten bekomme.
Ich weiss nicht wo ich versehentlich drauf geklickt habe und habe auch keine Idee wie ich das korrigieren kann.
Ein Bild hängt an.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Danke und Gruss
Burkhard
JohannesW91
Sehen Sie sich das Profil von JohannesW91 an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesW91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesW91
erstellt am: 18. Jan. 2019 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d-freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast nicht vielleicht zufällig auf "Fluchtend" geschalten?
Dort lassen sich ja nur Flächen zueinander orientieren.
(Zwar unwahrscheinlich, aber die am einfachsten zu behebende Fehlerursache  )
Johannes
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Jan. 2019 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d-freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
schon AEG (Ausschalten / Einschalten / Geht) versucht?
Also Programm beendet und neu gestartet bzw. Rechner neu gestartet?
Oft bewirkt das Wunder
MfG MacFly
3d-freelancer
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 18. Jan. 2019 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwischenzeitlich SP 2019.3 installiert.
Jetzt gehts wieder, aber ich kann nicht ausschliessen dass es auf fluchtend stand.
Es wird Zeit das WE wird.
Danke für die Hilfe und ein schönes Wochenende.
Burkhard
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jan. 2019 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d-freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir mit dem 2019er auch schon passiert dass mitten in der Arbeit plötzlich "Fluchtend" als Vorgabe war, und nicht "Passend".
Kommt wahrscheinlich von einem Versuch seitens Adesk, anhand der zuletzt verwendeten Option das gewünschte Verhalten vorhersagen zu können - der allerdings völlig in die Hose gegangen ist, und wieder zurückgenommen wird.
mfg - Leo
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 18. Jan. 2019 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d-freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
... Versuch seitens Adesk, ... wieder zurückgenommen wird.
Vermutung oder Information?
Ich kann nur bestätigen, dass früher Abhängigkeit beim Neuaufruf (bei mir eine Taste am Spacepilot) verlässlich auf passend zurückgestellt wurde und dass das in IV 2019 nicht mehr so ist.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Jan. 2019 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d-freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
... Ich kann nur bestätigen, dass früher Abhängigkeit beim Neuaufruf (bei mir eine Taste am Spacepilot) verlässlich auf passend zurückgestellt wurde und dass das in IV 2019 nicht mehr so ist.
Genau das ist mit IV2019.2 gekommen und in 2019.3 auch noch nicht geändert.
Die Abhängigkeitsoptionen wie fluchtend/passend werden seitdem verlässlich gespeichert, auch über Sitzungen hinweg. "Fluchtend" ist also nicht "plötzlich Vorgabe", sondern dann die zuletzt von Benutzer verwendete Option.
Ich halte das allerdings auch nicht für einen großen Wurf und hoffe, dass das noch einmal überarbeitet wird.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jan. 2019 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d-freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mag mein persönliches Problem sein, aber ich weiß wenige Minuten später nicht mehr welche Verknüpfung ich zuletzt angewendet hab, Passend oder Fluchtend.
Und auch wenn ich's noch wüsste hilfts nicht, wenn IV genau das letzte wieder auswählt - die Trefferquote kann niemals besser als 50% sein, also exakt gleich wie früher.
Ich geb's ehrlich zu, dass ich bei Bekanntwerden ebendieses kleine Features (dass die zuletzt ausgewählte Verknüpfungs-Orientierung gemerkt wird) recht begeistert war, aber das hat in der Praxis schnell ins Gegenteil umgeschlagen, nun find ich das Verhalten irritierend, und keinerlei Verbesserung.
Eine wirkliche Verbesserung meines Arbeitsflusses hätte ich wenn es einen direkten Hotkey zum Aufrufen der Einfügen-Verknüpfung gäbe. Gut 50% aller meiner Verknüpfungen sind Einfügen.
Aber meinen langjährigen Wunsch hat Adesk in die IdeaStation verfrachtet - wer der sich wirklich liebevolle Gedanken über Verbesserungen im IV macht, schaut denn bitte dort hin, und votet dann auch noch?
mfg - Leo
Peterek
Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von Peterek an!   Senden Sie eine Private Message an Peterek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterek
erstellt am: 18. Jan. 2019 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d-freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, die Frage wäre nur, mit welchem neuen Future diese Funktion kollidierte und aus diesem Grunde extrahiert wurde.!?
Inventor 2017
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 18. Jan. 2019 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d-freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
1)...50% sein, also exakt gleich wie früher.
2)...Hotkey zum Aufrufen der Einfügen-Verknüpfung...
1.
Nein, jetzt deutlich weniger als 50%, denn passend ist viiiel häufiger als fluchtend, weil a) Flächen aufeinanderpressen maschinenbautypisch ist und b) nur passend auch Achsen, Punkte und Kanten nimmt.
2.
Einfügen nehme bzw. nahm ich auch gern, weil: nur eine Abhängigkeit statt zwei. Hatte es auch als Taste auf dem Spacepilot (Abhängigkeit + 2 mal Cursor rechts), das geht aber weißnichwarum nicht mehr. Bin aber auch ohne dieses Problem vorsichtig mit Einfügen geworden, weil schnell mal Fase oder Rundung eine der beiden benutzen Kante killen können, und weil man bei vorhandener Fase oder Rundung schnell mal die falsche Kante erwischt, und weil Inventor gelegentlich die Richtung unverständlich wählt. Passend Achse und Fläche ist änderungsstabiler, immer eindeutig und geht auch sehr schnell (wenn denn immer passend käme...). Und erst recht nehme ich gern passend, seit ich das mit den Senkschrauben weiß.
Aber egal, die Vorstellung, dass fluchtend eine irgendwie geartete Vorliebe eines Users oder vorherrschend in bestimmten Situation sein könnte und deshalb sinnvoll beizubehalten wäre, ist völlig hirnrissig. Auf so was kommt man nur, wenn man Inventor nie benutzt.
Roland
