  Inventor 2014 stl to ipt
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2014 stl to ipt (1842 / mal gelesen)
Leftfield62
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Leftfield62 an!   Senden Sie eine Private Message an Leftfield62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leftfield62
IV 2026
WIN 11 Prof.
Quadro RTX 4000 Ada 20 GB
64GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2019 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Abend,
habe leider nichts genaues zu meinem Thema gefunden ausser: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/032849.shtml
https://labs.blogs.com/its_alive_in_the_lab/2014/01/mesh-enabler-for-inventor-graduates-from-autodesk-labs.html
Habt ihr eine Alternative für mich.
Leftfield
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Jan. 2019 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Besorg Dir eine Installationsdatei für einen neueren IV, installier' den, und Du kannst 30 Tage lang Stl in Step umwandeln.
Dann musst Du Dich entscheiden, ob Du weiterhin mit irgendwelchen Krücken rummurksen willst, oder ob es Dir eine neue Lizenz wert ist.
Oder Du kaufst das Konvertieren als Dienstleistung zu.
mfg - Leo
Leftfield62
Werkzeugmacher
IV 2026
WIN 11 Prof.
64GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2019 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo Laimer,
danke erst einmal für den Tip ;-)Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Maße in der stl Datei abzugreifen? bevor ich deinen Vorschlag ausprobiere.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Jan. 2019 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Neuere Versionen von IV können STL öffnen, und wenn der Import klappt kannst Du damit alles machen was man halt mit IPTs so machen kann.
Allerdings, und das wirst Du eh schon wissen, sind STLs normalerweise so stark facettiert dass man visuell keine Freude hat damit.
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Jan. 2019 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Importieren der STL Datei in IV2019 und direkt anschließendes Exportieren nach STEP bringt hier nichts, da IV2014 das Mesh aus der STEP Datei nicht importiert. Das Ergebnis wäre dann aber eh dasselbe, als hätte man die STL Datei direkt mit IV2014 importiert, denn einlesen kann ja auch IV2014 schon STL Dateien.
Den Mesh Enabler, der das Mesh in Flächen- oder Volumenkörper konvertiert, gibt es nur noch für IV2016 und neuer. Bliebe also dieser Weg: Das Importieren der STL Datei in IV2019 mit Mesh Enabler, Mesh konvertieren, STEP exportieren, in IV2014 einlesen. Das Ergebnis ist aber auch dann eine facettierte Geometrie aus vielen Dreiecken.
Einzelne Flächen lassen sich seit IV2017 auch ohne Mesh Enabler konvertieren. Im Gegensatz zum Mesh Enabler kann man hierbei nicht nur Dreiecksflächen erzeugen, sondern auch an das Mesh angenäherte beliebige analytische oder NURBS Flächen.
Oder man muss auf IV2019 umsteigen, denn seit IV2017 kann man auch mit nicht konvertierten Meshes eine ganze Menge anstellen.
Die Frage ist vor allem, was stellt der Inhalt der STL Datei dar, und wie soll dieser in IV genutzt werden.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Leftfield62
Werkzeugmacher
IV 2026
WIN 11 Prof.
64GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2019 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
die Daten aus den Stl´s dienen nur zur Erfassung der Maße. Das Ganze ist für mein Hobby also kommt es nicht so genau drauf an. Ich werde wohl einen Dienstleister in Anspruch nehmen.
Danke euch für die Kommentare.
Schönes WE
Leftfield
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Jan. 2019 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Dumme Frage, da ich noch nie mit STLs zu tun hatte:
Wenn lt. Michael der 2014er STL grundsätzlich importieren kann, aber halt nur keine Volumenkörper aus Meshes erzeugen kann, kann man denn dann nicht trotzdem darin Messen?
mfg - Leo
Leftfield62
Werkzeugmacher
IV 2026
WIN 11 Prof.
64GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2019 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo Laimer,
ich habe es über Prüfen probiert, da geht nichts. Ich kann keine Kanten, Ecken oder Durchmesser anwählen. Zeichnungsableitung habe ich noch nicht probiert, vielleicht kann ich ja da bemaßen.
Leftfield
[Diese Nachricht wurde von Leftfield62 am 11. Jan. 2019 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Jan. 2019 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal so eine STL hier hochladen?
mfg - Leo
Leftfield62
Werkzeugmacher
IV 2026
WIN 11 Prof.
64GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2019 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Jan. 2019 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Schnelle:
2014 kann damit nichts messen, neuere Versionen schon.
mfg - Leo
Leftfield62
Werkzeugmacher
IV 2026
WIN 11 Prof.
64GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2019 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
THX für die Info
