| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Schmiedebauteil (922 / mal gelesen)
Creogen Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 31.10.2018
erstellt am: 05. Nov. 2018 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich bin neu hier im Forum und ein Anfänger bei Inventor LT, welcher von Creo 2.0/Pro-e umsteigt. Und zwar muss ich ein geschmiedetes Bauteil erstellen, das heißt: Ich möchte in der Zeichnungsableitung in der Seitenansicht keine Kante zwischen dem Übergang sehen. Geht das überhaupt? Grüße CG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2018 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creogen
Die Darstellung tangentialer Übergänge kann man in der Zeichnungsansicht einstellen. Einfach Doppelklick auf die Ansicht, Reiter Ansichtsoptionen nachschauen/einstellen. Vorgabeeinstellung ist, dass die Tangentialen in den orthogonalen Ansichten nicht dargestellt werden, in den Iso-Ansichten schon. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creogen
In Ergänzung zu Leo: Man kann auch einzelne Kanten gezielt ausblenden. - In IDW Rechtsklick auf störende Kante(n) - Haken raus bei Sichtbarkeit Wieder einblenden: - Rechtsklick in Ansicht - Verdeckte Kanten anzeigen (erscheint nur, wenn ausgeblendete Kanten existieren) - Nochmal Rechtsklick -> Alles anzeigen (Damit sind dann alle Ausblendungen wieder da, etwas dumm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
resudac Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 16.04.2005
erstellt am: 06. Nov. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creogen
