| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Punkte aus Skizze exportieren (1311 / mal gelesen)
Stefanvp Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.10.2018
erstellt am: 29. Okt. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich versuche gerade aus Inventor 2015 Punkte aus einer Skizze nach Excel zu exportieren. Ich hab im Netz schon genügend VBA Makros gefunden die Arbeitspunkte exportieren. Diese funktionieren auchn super (Siehe unten). Leider klappt dies nicht mit Punkten aus einer Skizze. Bitte um Hilfe THX Stefan Option Explicit Public Sub AP_to_excel() Dim oPoint As Point Dim oWP As WorkPoint Dim od As PartDocument Set od = ThisApplication.ActiveDocument Dim oCompDef As PartComponentDefinition Set oCompDef = od.ComponentDefinition Dim iRow As Long Dim i As Long Dim XL As Object Dim xlWB As Object Dim xlWS As Object Set XL = CreateObject("Excel.Application") Set xlWB = XL.Workbooks.Add Set xlWS = xlWB.ActiveSheet XL.Application.Visible = True iRow = 1 xlWS.Cells(iRow, 1).Value = "NAME" xlWS.Cells(iRow, 2).Value = "X" xlWS.Cells(iRow, 3).Value = "Y" xlWS.Cells(iRow, 4).Value = "Z" For i = 1 To od.ComponentDefinition.WorkPoints.Count Set oWP = od.ComponentDefinition.WorkPoints.Item(i) Debug.Print oCompDef.WorkPoints.Item(i).Name Debug.Print oCompDef.WorkPoints.Item(i).Point.X Debug.Print oCompDef.WorkPoints.Item(i).Point.Y Debug.Print oCompDef.WorkPoints.Item(i).Point.Z
xlWS.Cells((i + 1), 1).Value = oCompDef.WorkPoints.Item(i).Name xlWS.Cells((i + 1), 2).Value = oCompDef.WorkPoints.Item(i).Point.X xlWS.Cells((i + 1), 3).Value = oCompDef.WorkPoints.Item(i).Point.Y xlWS.Cells((i + 1), 4).Value = oCompDef.WorkPoints.Item(i).Point.Z Next 'Passt Größe der Zeilen und Spalten an die Werte an XL.Cells.Select XL.Cells.EntireColumn.AutoFit xlWS.Range("A1").Select End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2020 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2020 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 29. Okt. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefanvp
Stefanvp Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für den Link. Dieser funktioniert leider auch nur mit Arbeitspunkten. Ich kann jedoch in der Skizze kleine Arbeitspunkte erstellen.... Wenn ich jeden Skizzenpunkt in einen Abreitspunkt uwmandeln soll, ist mir dies bei geschätzten 300 Punkten zu viel Arbeit. Gibt es hier evtl. eine andere Lösung? MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2018 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefanvp
vielleicht Bohrungen machen, dann dxf exprot von Oberflaeche, dann ins Autocad, dann EATTEXT Bohrungsmittelpunkte exprtieren. Nicht schoen, aber immer noch besser als von Hand zu Fuss ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefanvp
GeorgK Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2018 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefanvp
'Get the active part document. Dim oPartDoc As PartDocument oPartDoc = m_invApp.ActiveDocument Dim oPartDef As PartComponentDefinition oPartDef = oPartDoc.ComponentDefinition ' Get an existing sketch. This arbitrarily gets the first sketch. Dim oSketch As PlanarSketch oSketch = oPartDef.Sketches.Item(1) Dim oSketchPoint As SketchPoint For Each oSketchPoint In oSketch.SketchPoints Debug.Print(oSketchPoint.Geometry.X & " " & oSketchPoint.Geometry.Y) Next Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
