| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Inventor 2019 - Installationsgröße (1707 / mal gelesen)
McBain3 Mitglied Konstrukteur Werkzeugbau
Beiträge: 8 Registriert: 24.10.2017 Inventor 2015
erstellt am: 16. Sep. 2018 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben ab nächster woche die Möglichkeit auf Inventor 2019 zu updaten. Nun wollte ich mal frage wieviel Festplattenspeicher nun wirklich gebraucht werden. Bis jetzt arbeiten wir noch mit der 2015er Version und die nutzt knapp 4GB. Bei Autodesk steht ja etwas von 40 GB aber das erscheint mir doch etwas sehr viel oder? NX10 zum beispiel braucht bei mir 11GB und das ist ja schon etwas umfangreicher für meinen Geschmack. Falls es wirklich so viel brauch, müssten erstmal neue SSD's geordert werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2018 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McBain3
Einen sehr großen Anteil an der Gesamtdatenmenge machen die div. Bibliotheken aus, und weiters kommts stark drauf an welche Programme aus der Suite Du wirklich installierst Und auch da wieder, insbes. bei ACAD, welche Normen und Bibliotheken Du installieren willst). Kannst Du alles auswählen, und der je nach Auswahl benötigte Speicherplatz wird Dir mitgeteilt. Eine neue SSD solltest Du aber ohnehin besorgen, wenn es schon etwas knapp ist, gerade bei einer SSD geht die Performance total in den Keller wenn sie gegen die Kapazitätsgrenze kommt. Für eine Stunde Überlegen bekommst Du schon fast eine Neue. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2018 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Antwort. ACAD nutzen wir eigentlich garnicht mehr und bei den Bibliotheken könnte man sich wohl auch einiges sparen da wir unsere selbsterstellte Normalienbibliothek nutzen. Schrauben etc. werden bei uns nicht mit einkonstruiert. "Für eine Stunde Überlegen bekommst Du schon fast eine Neue" das ist wohl wahr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McBain3
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 17. Sep. 2018 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McBain3
Hallo Habe (testweise) nur den Inventor installiert, ohne Zusatzprogramme. belegt ca 10 GB, ohne Inhaltscenter. Die benötigte Kapazität wird dir übrigens während der Auswahl der Komponenten unten angezeigt Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
