| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor ändert Gewindeauslauf (2973 / mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Aug. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Gewindebohrung erstelle, achte ich ja auf ausreichenden Gewindeauslauf. Nun habe ich beispielsweise eine Bohrung M5, 10/15 tief, und mir fällt ein, dass ich sie lieber auf M6 ändern will. Wenn ich das tue, springt automatisch auch die Bohrungstiefe auf 10; und wenn ich nicht aufpasse und sie zurück ändere, beschwert sich der Mechaniker. Kann man dieses ärgerliche Verhalten irgendwie ändern? ------------------ Gert Dieter Bildung kann man nicht downloaden. Günter Jauch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Nicht wirklich, die Informationen zieht Inventor aus der Thread.xls, da wird als Vorschlag das was in der Spalte Thread Depth etc. (i.d.R. ist da bei ISO metrisch für Gewindetiefe 2x Gewindenenndurchmessr eingetragen, der Gewindeauslaufwert dann etwas krumm) steht jedesmal angezogen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 17. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
obas211 Mitglied Technischer Zeichner Maschinenbau
Beiträge: 27 Registriert: 08.11.2016 Inventor 2020
erstellt am: 17. Aug. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Meines Wissens gibt es da keine Möglichkeit. Persönlich hab ich mir zur Angewohnheit gemacht vor dem bestätigen das ganze nochmal zu kontrollieren. Ist der einfachste Weg. ------------------ Lg Marco http://www.zimmer-austria.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
erstellt am: 17. Aug. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Hallo Walter, Gewindeloch mit Bohrungsstiefe in Klotz bohren Editieren und Gewindegröße umstellen, zack sind Tiefe und Auslauf anders, der 2018 machts auch brav . Für 2017 wurde bei uns die Thread.xls dafür nach den Wünschen der Werkstatt angepasst. ------------------
erstellt am: 17. Aug. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
erstellt am: 17. Aug. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eben, das ist es ja! So bald ich M5 auf M6 ändere, ändert sich auch automatisch die Bohrungstiefe von 15 auf 10mm. Und ich muss das dann von Hand rückgängig machen, vorausgesetzt dass ich es überhaupt merke. ------------------ Gert Dieter Bildung kann man nicht downloaden. Günter Jauch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2018 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Dieses Thema taucht in allen Releases in unterschiedlichen Blödheitsgraden auf. Eines meiner "Lieblingsfeatures" ist, dass die Gewindetiefe bei Sackloch automatisch auf "Volle Länge" gesetzt wird. So wie der Adesk-Programmierer, der seit Anbeginn für das Schweißmodul zuständig ist, noch nie in seinem Leben was geschweißt hat, wird wohl der der für den Gewindedialog zuständig ist noch nie im Leben ein Gewinde gebohrt haben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2018 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
erstellt am: 18. Aug. 2018 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Ab Inventor 2015 RTM, da wurde die Information in der Thread.xls hinzugefügt. Die Werte sind ebendort konfigurierbar, weil teilweise etwas, hmmm, eigenartig. Das Verhalten ist gleich wie über die Clearance.xls für Schraubenbohrungen, es wird bei jedem Wechsel mit dem Wert aus der Tabelle überschrieben. Beim Umstieg von 2014 auf 12017 wurde das bei uns nach Wünschen der Werkstatt angepaßt. Siehe oben.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Nochmal Frage an GD: Bei welcher Version? Welcher Update-Stand?
Inventor 2017. Wo der Update-Stand steht, kann ich nicht finden. Gewindetabelle nutze ich eine vor Jahren selbst angepasste, wo z. B. die Regelgewinde ohne Steigung drin stehen. Wo muss ich da was ändern für die Gewindeausläufe? ------------------ Gert Dieter Bildung kann man nicht downloaden. Günter Jauch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Aug. 2018 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Update-Stand findest du dort ... s.B. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Wie gesagt, Updatestand ist irrelevant, das ist seit 2015 so. Anpassungen in den letzten Spalten der Gewindetabelle. ------------------
erstellt am: 22. Aug. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
erstellt am: 22. Aug. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Kennst du das nicht Walter dass, wenn man mitten im Befehl Gewinde etwas hin-und herschaltet z.B. die Gewindegröße hin und her ändert, dabei bzgl. Gewindetiefe und Kernlochtiefe scheinbar erratisch tlw. recht sinnwidrige Werte auftauchen? Seit etlichen Releases bemüht sich IV ein bisserl die Gewindetiefe und die Kernlochbohrtiefe passend zur Gewindeauswahl vorzugeben. Leider ist das ein hit-and-miss, mit mehr miss als hit. Und wenn die Tiefen mal ungefähr passen, sind es vorgabemäßig völlig krumme Zahlenwerte. Und es gibt noch weitere Blödheiten, wie eben die oben angedeutete Gewindelänge "Volle Tiefe" für Sacklöcher. Typischer Adesk Griff ins Klo. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo genau meinst Du? ------------------ Gert Dieter Bildung kann man nicht downloaden. Günter Jauch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 22. Aug. 2018 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Kein wunder dass da murks rauskommt. Diese gewindetabelle is älter als release 2015 und es fehlen die spalten Thread Depth und Thread Runouts. Kuck dir mal die mitgelieferte originaltabelle an. ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 22. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hohenöcker
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Wo genau meinst Du?
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: in der Spalte Thread Depth
aber die gibts erst seit 2015. Dass deine Uralttabelle überhaupt funktioniert und nicht noch mehr Eigenheiten zeigt, wundert mich .
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann muss ich aber überall wieder die Steigung beim Regelgewinde entfernen, meine Spezialgewinde hinzufügen usw.! ------------------ Gert Dieter Bildung kann man nicht downloaden. Günter Jauch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
