| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: JT-Import - Wo geht's am besten? (2335 / mal gelesen)
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 132 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 14. Aug. 2018 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe einige JT-Files (je ca. 1.5 GB gross) und Inventor crashed beim Import/Öffnen. Auch wenn ich nur die Solids zum importieren ausgewählt habe. Wenn ich alle Geometrie-Typen abwähle, klappt's. Aber er importiert dann natürlich nichts. Gibt es da noch Tricks? Oder ist es die schiere Grösse? Es sind rund 11'000 Dateien drin. Leider darf ich diese Dateien nicht hochladen, aber ich schaue, ob ich noch Test-Files auftreiben kann. AutoCAD habe ich auch versucht. Das meldet, dass die Datei ungültig sei. DesignX von Geomagic habe ich auch versucht. Das meldet, dass die Datei ungültig sei. Mit welcher SW habt ihr die besten Erfahrungen bez. JT-Import gemacht? SolidWorks, NX, Catia ...?
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2018 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcap
JT "gehört" NX, und folglich sollte es die Daten am besten öffnen können. Aber an einem 1.5GB großen Brocken wird jede Software ziemlich was zu beißen haben, und würde mich wundern wenn Du das überhaupt wo aufmachen kannst. Am besten gleich den Dateilieferanten bitten das Ganze in etliche handlichere Pakete aufzulösen. Grundsätzlich "kann" IV JT ziemlich gut, meine positiven Erfahrungen liegen zwar ein paar Releases zurück, reichten aber bis Dateigrößen von ca. 150MB. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 15. Aug. 2018 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcap
MoinZ versuch es mal hier mit: https://www.plm.automation.siemens.com/de/products/teamcenter/plm-platform-capabilities/visualization/jt2go/ kostet nix, und du kannst erst mal rein schauen. Ob aber die Dateigröße funzt? Keine Ahnung. In NX zu Öffnen sollte gehen, kann dann aber schnell in den Stundenbereich ausufern, da NX für JT Daten je ein assoziative Feature pro Körper anlegt. Bei 11.000 Teilen gehe ich mal davon aus das dort jede Menge Normteile usw. verbaut sind. Da JT's üblicherweise recht kompakt sind könnte es sein das der Exporteur ein monolithisches JT (alles in eine einzelne Datei) erzeugt hat. Vielleicht hättest du mit einem "per_part" JT weniger Probleme, die Frage ist ob das ausgebende Programm überhaupt die Möglichkeit dazu bietet. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, danke euch. Ihr bestätigt mir, was ich so als Bauchgefühl hatte. @Leo: Ich werde mich dem Lieferanten direkt in Verbindung setzen. Es geht/ging bei uns halt oft um 7 Ecken. @Meinholf: jt2go hat ein Kollege schon probiert, mach ich aber selber nochmals. (Das wäre so eine der 7 Ecken ) ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 15. Aug. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcap
Servus, zieh dir die Datei mal direkt auf C: (oder eine andere lokale Partition) dort hast du die größte Lese u. Schreibgeschwindigkeit. So handel ich i.d.R. solche Brocken.
------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
