| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Blech Lasche mit Versatz - wie Restmaterial entfernen? (2158 / mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Beiträge: 119 Registriert: 19.01.2018 Inventor 2020 Autocad 2020
erstellt am: 07. Aug. 2018 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein blech Biegen, also eine Lasche herstelle, welche nicht über die gesamte kantenlänge geht, bleibt ja immer der nichtgebogene Rest dran. Gab es da nicht eine Möglichkeit, das gleich mit zu entfernen? Kann mich nicht erinnern, dass ich das mit differenz weggemacht habe. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 181 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 07. Aug. 2018 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
erstellt am: 07. Aug. 2018 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 07. Aug. 2018 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Moin In der Lasche unter "Biegung" "Breite der Freistellung (A)" den Wert erhöhen, soweit bis der schnipsel weg ist. Andere Möglichkeit wäre die Biegungsposition anzupassen, dazu muss man natürlich das Blech vorher dementsprechend konstruiert haben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 07. Aug. 2018 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 07. Aug. 2018 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 08. Aug. 2018 02:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
erstellt am: 08. Aug. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
