  Inventor zippt DXF-Dateien
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Inventor zippt DXF-Dateien (1801 / mal gelesen)
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 30. Jul. 2018 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe neuerdings folgendes Problem.
Wenn ich Inventor-Zeichnungen herausgeben will, wandle ich sie in pdf, dxf und (Teil bzw. Baugruppe) in step um.
Ist die Datei schon vorhanden, kommt die Warnmeldung "XYZ.dxf schon vorhanden. Überschreiben?"
Was ich in der Regel bejahe, weil ich ja in normalerweise die neueste Version als dxf herausgeben will.
Nun passiert es neuerdings, dass Inventor statt eines dxf- ein zip-File erstellt, in dem dann die dxf-Datei steckt.
Ich habe jetzt also eine ältere dxf und eine neuere zip-Datei.
Wenn ich nicht aufpasse, gebe ich also den älteren Stand als dxf heraus. Hat schon Ärger gegeben.
Ich weiß nicht, wo ich das einstellen kann. Der Support auch nicht. Scheint sporadisch aufzutreten.
Deshalb muss ich immer aufpassen wie ein Schießhund, von wann die dxf ist und ob es nicht ein neueres zip gibt.
Kann mir da jemand helfen?
Gert Dieter
Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft!
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 30. Jul. 2018 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gert Dieter,
einstellen kannst du das ZIP beim Export:
Speichern unter - Optionen - Nachbearbeitung: Pack and Go
Das erstellt das DXF in eine ZIP-Datei.
Vielleicht mal die Option mit Haken und danach wieder ohne Haken speichern??
Gruß Roland
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 30. Jul. 2018 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir Leid, ich finde den Pfad nicht. Kannst Du mir noch mal zeigen?
Außerdem will ich das dxf ja gerade nicht gezippt haben, und auch nicht als Pack and Go.
Gert Dieter
RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 30. Jul. 2018 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
..Außerdem will ich das dxf ja gerade nicht gezippt haben, und auch nicht als Pack and Go.
Das habe ich auch so verstanden.
Pack and Go wird nicht P&G, sondern ZIP (ich kann nix dafür, ich habe die Autodesk-Übersetzung nicht gemacht, aber so isses…)
Probier es doch einmal aus:
Pack and Go: Haken drin -> DXF im ZIP
Pack and Go: Haken raus -> DXF
Wenn du die Optionen nicht findest: Wie erstellst du denn dein DXF (egal, ob mit oder ohne ZIP?
Gruß Roland
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 30. Jul. 2018 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke; jetzt weiß ich wo. ("Optionen" gibt es an mehreren Stellen.)
Bei mir ist an der Stelle aber kein Haken drin.
P.S.: Ich habe Haken rein, wieder raus gemacht und gespeichert.
Momentan geht es. Mal weiter beobachten!
Gert Dieter
[Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 30. Jul. 2018 editiert.]
