| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Definition der Basisfläche bei Abwicklungen (2028 / mal gelesen)
caduser789 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 15.01.2013 Inventor Professional 2018
erstellt am: 25. Jul. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aktuell werden bei uns Abwicklungen von Blech-IPTs beim Einfügen in eine IDW per Standard von Inventor immer gedreht. Ein einfacher Winkel hat so auf der IDW immer die Biegungen "nach unten". Das ist auch die Seite, die beim Export in einen DWG oder DXF erscheint. Das ist aber für die Kollegen an der Schwenkbiege oder Abkantpresse hinderlich, da dort prinzipbedingt immer nach oben gekanntet wird. Eine entsprechende Darstellung der Abwicklung in der IDW unterstützt den Kollegen. Als Notlösung drehen wir derzeit im Nachgang in der Abwicklungsdefition die Basisfläche oder fügen in der IDW die Abwicklung um 180° gedreht ein (wenns nicht vergessen wird). Daher die Frage: Wo kann in Inventor die Voreinstellung verändert werden, so dass die dezeitige Unterseite zukünftig per Standard als Oberseite erscheint (geänderte Basisfläche, geänderte A-Seite). Oder anders gesagt, dass bei dem einfachen Winkel per Standard die Biegeung "nach oben" erscheint". Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser789
erstellt am: 25. Jul. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den kenn ich, aber um den anzuwenden muss die schon erzeugte Abwicklung erst wieder gelöscht werden. Aktuell erzeugt Inventor die Abwicklung gleich automatisch (springt in den Abwicklungsmodus)z.B. wenn zum ersten Mal der Befehl "Fläche" abgeschlossen wurde. Das ist auch schön so, aber da hat Inventor dann schon die "falschen" Standardeinstellungen angewendet. Es hilft auch nicht beim Anwenden des Befehls "Fläche" den Versatz umzukehren. Auf der IDW kommt immer "nach unten" an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser789
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 25. Jul. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser789
Basisfläche umkehren in der abwicklungsdefinition is schon der richtige befehl dafür, wenn schon eine abwicklung da is. Der befehl a-seite setzt nur ein indikator ins gekantete Modell. Warum man das nich auch bei bestehender abwicklung machen kann is ein geheimnis der entwickler. Auch wennste den a-seiten indikator gesetzt hast, kannste die basisfläche jederzeit in der abwicklungsdefinition noch umkehren und der indikator zeigts auch an. Wenn man beides nich will muss man halt die laschen zur anderen seite gebogen modellieren. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
#nightsta1k3r: Bei uns erzeugt er die Abwicklung automatisch (weiß garnicht wo das auszuschalten geht). Ablauf ist wie folgt: - neues Bauteil (Blech) - neue Skizze (z.B. XY-Ebene) - z.B. Viereck ziehen und bemaßen - Skizze fertigstellen - ggf. Blechstandards setzen - Fläche --> Skizze ist schon markiert --> OK oder Anwenden Mit dem OK erzeugt Inventor automatisch eine Abwicklung und springt in den Abwicklungsmodus. Zum Definieren lässt uns Inventor also keine Zeit. Anternative wäre den Automatikmodus abschalten (wo?) oder die erzeugte Abwicklung zu löschen und nach einer Definition der A-Seite manuell neu zu erzeugen. #himmelblau: Das heißt also ich muss auf jeden Fall 1x in die Abwicklungsdefition rein und die Basisfläche umschalten. [Diese Nachricht wurde von caduser789 am 25. Jul. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von caduser789 am 25. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Jul. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich was gefunden. Mein Kollege hat von 7-8 Jahren in der Vorlage für die Bleche eine iLogic-Regel hinterlegt, die die Abwicklungsabmessungen ausließt und in i-Properties-Variablen schreibt. Dazu springt er in den Abwicklungsmodus. Die Regel wird ausgelöst, wenn sich Abmessungen ändern oder die Datei gespeichert wird. Deshalb erzeugt Inventor bei uns nach dem ersten Befehl "Fläche" gleich eine Abwicklung (eben mit den Parametern die er bis dahin hat). Wenn ich die iLogic-Regel blocke/lösche kann ich die A-Seite vorher manuell setzen. Zwar weiß ich jetzt immer noch nicht, wo Inventor die Parameter her nimmt wenn keine A-Seite gesetzt ist, aber werde an unserer iLogic-Regel schrauben. Danke für die Hinweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
