  Projekttyp Einzelprojekt
Autor Thema:  Projekttyp Einzelprojekt (666 / mal gelesen)
dieLocke
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von dieLocke an!   Senden Sie eine Private Message an dieLocke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieLocke
Windows 10 Enterprise
32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Inv Professional 2022
erstellt am: 02. Jul. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben für eine kleine Baugruppe den Projekttyp Einzelprojekt angelegt (es handelt sich um einige  Bauteile und zwei Zusammenbauten). Nun ist der Bearbeiter in Urlaub und wir müssen an dem Bauteil weiterarbeiten. Alle Bauteile sind korrekt zu bearbeiten, nur ein Bauteil macht uns Ärger, beim Ändern und anschließendes Abspeichern erscheint die Meldung, dass beim Speichern ein Problem aufgetreten ist. (siehe Anlage).
Was könnte da das Problem sein?
M.S., die Locke
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker  an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 02. Jul. 2018 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLocke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Als erstes würde ich überprüfen ob Schreibrechte in dem Ordner bestehen. Also manuell versuchen den Dateinamen zu ändern.
Als zweites wäre ich erstmal ratlos
