| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: ilogic Zeichnungszuweisung (1596 / mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 27. Jun. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, gibt es eine Möglichkeit mit Ilogic einer Baugruppe mehrere zugehörige Zeichnungen zuzuweisen wie z.B.: wenn Antrieb "rechts" dann "Zeichnung_Antrieb rechts.idw" wenn Antrieb "links" dann "Zeichnung_Antrieb links.idw" Werner ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Jun. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, wie meinst Du das? Was führt Dein "Wenn" herbei? Änderst Du die iam, und dann soll eine andere idw dafür zuständig sein? Grundsätzlich kann man jedes ipt und jede iam auf beliebig vielen idw darstellen. Die Zuordnung ist dabei aber immer nur in eine Richtung. Nur die idw weiß, welche Komponente(n) sie zeigen will. iam und ipt wissen nicht, ob und, wenn ja, auf welchen und wie vielen Zeichnungen sie dargestellt werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Hallo Werner, wie meinst Du das? Was führt Dein "Wenn" herbei? Parameter "Antrieb" 1 odr 0 Änderst Du die iam, und dann soll eine andere idw dafür zuständig sein? Ja
erstellt am: 27. Jun. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 27. Jun. 2018 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und gibt es die idw schon, oder soll die erzeugt werden? Mein Problem ist folgeendes: ich habe eine Baugruppe die je nach Verwendung einmal der Antrieb links oder rechts hat. wenn ich nun die Zeichnungsableitung für die Variante links erstelle und dann die Variante rechts über ilogic erzeuge dann fsind viele Maße in der Zeichnung ohne Referenz und die Zeichnung muss immer wieder korrigiert werden. Wenn ich nun 2,Zeichnungen erstellen würde rechts und links und dann über ilogic zuwisen könnte? Das wäre schön
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 27. Jun. 2018 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, die einzige fehlerfreie Möglichkeit für deine Varianten des Antriebs sind 2 IAMs: 1x Antrieb links und 1x Antrieb rechts mit der jeweiligen IDW. Alles andere führt spätestens im ERP zu Problemen. Wenn du aber mit einer IAM arbeiten willst, folgender einfacher Vorschlag: IAM auf Antrieb rechts stellen, Antrieb_rechts.idw erstellen. Danach IAM auf Antrieb linksstellen, Antrieb_links.idw erstellen. Solange du die IDWs nicht öffnest, ist es egal, wie deine IAM steht! Vor dem Öffnen einer der beiden IDWs die IAM in die richtige Variante umstellen. PS: wenn du deinen Beitrag unter das Zitat schreibst, dann können alle anderen es besser verstehen...
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2018 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ich denke das ist die unkomplizierteste Variante. Ich muss dann nur einen Weg finden dass ich beim Regenerieren der IAM ein ensprechende Meldung erzeuge. Vielleicht bekomme ich das per iiLogic hin? Ich Danke Dir für Deine Hilfe Werner ------------------ Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 27. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 28. Jun. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Moin Wäre das nicht ein klassischer Fall für Positionsdarstellung und Detailgenauigkeit? So könnte man eine Baugruppe haben die beide Positionen darstellt, in der jeweiligen .idw wählt man dann aus welche Positionsdarstellung man möchte. @RolandD: Gute Rechner-Konfiguration Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
