Thema: Länge Schnittlinie ändern (2184 / mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 12. Jun. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Jun. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Da wirst du auch nix finden. Wie ist den der Schnitt zustande gekommen? Die einzige mir bekannte Möglichkiet das zu beeinflussen ist, eine Skizze auf die Ansicht zu legen und in dieser die Schnittlinie selber zu Zeichnen. Oder nachträglich die Skizze zu bearbeiten, die über den Automatismus beim erstellen der Schnittansicht mit erstellt wird. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 12. Jun. 2018 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Moin, mir ist jetzt nicht genau klar was Du im Detail ändern willst. Da der IV aber, IMHO, immer eine Skizze mit mindestens einer Linie erzeugt, wie McFly ja auch schon geschrieben hat, mit der der Schnittverlauf definiert wird, kannst Du diese Linie auch komplett bestimmen. Im Falle Deiner Frage auch den Überstand über die äußere Kontur Deines Teils. ZB. einfach die Kontur per Projektion in die Schnittverlaufsskizze holen und auf die so erzeugte Linie den Überstand bemaßen. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 12. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Wo man da ran kommt habe ich auf die Schnelle auch nicht gefunden, aber bei mir schauts so aus. Solls so sein? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 13. Jun. 2018 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Wie auf seinem bild Stileditor.png zu sehen, hat LK36 als stil GOST gewählt. Da sind die linien an den enden und bei ebenenwechsel länger. Bei ISO sind se kürzer. Muss LK36 also im stileditor nur umschalten. ------------------ himmelblau
[Diese Nachricht wurde von himmelblau am 13. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Habe im ersten Moment mal nach dem GOST-Format gesucht. Hab's dann gefunden. Poppt auf, wenn man im Stileditor auf das jeweilige Icon zeigt. Von links nach rechts: ANSI - ISO - GB - GOST Und das bringt mich zur Frage: Was passiert denn, wenn ich die Hilfslinienlänge (unter Endezeichen) ändere? Antwort: Nicht das Gewünschte. Hat nur Auswirkungen auf den Pfeil an der Schnittbezeichnung [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 13. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... das ändert die Lininenlänge die am Pfeil hängt, wie symbolisch dargestellt! Danke himmelblau, da ist es! Ich bin auch noch nie so langsam über die Schaltflächen gefahren, sodass die Normen aufgepoppt sind. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
