| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Benutzerdefinierte Parameter in iProberties überschreiben? (1565 / mal gelesen)
Flamesimpson Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 38 Registriert: 06.02.2014
erstellt am: 11. Jun. 2018 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich interessiert ob man den Wert in den Eigenschaften der iProperties Benutzerdefinierte Parameter in den Fx Paramter überscheiben lassen kann? Die Parameter wenn ich in den iProperties überschreib werden diese leider nicht in den Fx Parametern übernommen. Die Benuzterdefinierten Parameter sind ja eigentlich nur zum Auslesen der Dateien. Gibt es eine ilogic Programmierung wo so was lösen kann? Grüße, Flamesimpson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 11. Jun. 2018 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flamesimpson
man kann per iLogic sowohl auf (Fx)Parameter als auch auf iProperties zugreifen. Hier mal ein Bsp. Code: 'iProperties und Paramter tauschen ' (es gibt die jeweiligen Einträge bereits) Dim tmp As String tmp = iProperties.Value("Custom", "Test_iProp")iProperties.Value("Custom", "Test_iProp") = Parameter("Test_Param") Parameter("Test_Param") = tmp
------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 11. Jun. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
