  Inventor 2015 Rendert nicht mehr
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  Inventor 2015 Rendert nicht mehr (1136 / mal gelesen)
BluemchenDon
Hardwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von BluemchenDon an!   Senden Sie eine Private Message an BluemchenDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BluemchenDon
IV 2015
Xeon E5-1650 6x 3.6GHz
32GB DDR4 eMMC
NVIDIA Quadro P5000 16GB DDR5
erstellt am: 15. Mai. 2018 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
seit neustem möchte mein Inventor keine Bilder mehr Rendern, in der Renderausgabe steht nur noch "Übersetzung wird durchgeführt" und sobald ich irgendwo hinklicke stürzt Inventor komplett ab, hatte das Problem jemand schonmal?
Am Projekt kann es nicht liegen, passiert mir in all meinen Projekten und bis letzte Woche ging es noch ohne Probleme.
Hab mal ein Screenshot angehangen.
Soffiken
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Soffiken an!   Senden Sie eine Private Message an Soffiken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soffiken
erstellt am: 15. Mai. 2018 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BluemchenDon 10 Unities + Antwort hilfreich
passiert das auch wenn du sag ich mal nur eine kleine Schraube rendern möchtest?
BluemchenDon
Hardwareentwicklung
IV 2015
32GB DDR4 eMMC
erstellt am: 15. Mai. 2018 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja auch bei einzelnen Bauteilen, quasi egal was ich rendere.
Soffiken
erstellt am: 15. Mai. 2018 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BluemchenDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn du Arbeitskollegen hast (wenn es nicht gerade private Konstruktionen ist :-) ) dann würde ich das von denen mal austesten lassen ob das bei denen funktioniert.
Es kann auch sein dass Windows Updates bestimmte Patches installiert, welche manche Funktionen von Inventor ehrlich unterdrücken.
Haben wir in der Firma auch. Teilweise können ein paar Leute keine Gewinde mehr zeichnen. Das Problem ist der Support von IV2011 wurde eingestellt. Kann sein dass durch ein Service Pack von Inventor alles wieder Funktioniert. Das müsstest du mal bei euerm IT-ler dann nachfragen.
Ansonsten würde ich sagen es ist ein Hardware Problem.
Polymorph
Sehen Sie sich das Profil von Polymorph an!   Senden Sie eine Private Message an Polymorph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polymorph
Inventor Suite 2013
Vault 2013
Windows 10
erstellt am: 15. Mai. 2018 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BluemchenDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soffiken:
Das sollte helfen.
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/inventor-2015-gewinde-erzeugen-im-bohrungsmenu-nicht-anwahlbar/m-p/7453835
Soffiken
erstellt am: 15. Mai. 2018 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BluemchenDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Polymorph:
Das sollte helfen.
Leider haben wir schon unsern IT-ler und noch eine Firma (Technoparts, ist auf Support von ) drauf angesetzt. Leider ohne Erfolg.
Polymorph
Inventor Suite 2013
Vault 2013
Windows 10
erstellt am: 15. Mai. 2018 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BluemchenDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Inventor 2013 hilf es den Registry Eintrag zu ändern, ob es bei Inventor 2011 auch hilft keine Ahnung.
