| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Revisionsverwaltungen (1501 / mal gelesen)
Traxtormer Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 12.04.2016 Windows 10 64-bit / Inventor Professional 2023
erstellt am: 07. Mai. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine Baugruppe bestehend aus ca. 50 Einzelteilen und würde gerne mit Revisionen arbeiten. Wenn möglich möchte ich nicht noch zusätzlich mit Vault arbeiten, sondern das ganze nur mit Inventor managen. Deswegen wollte ich Euch fragen, wie ihr Revisionsstände verlässlich und nachvollziehbar verwaltet, und zwar bei Einzelteilen SOWIE deren Baugruppen und allen Zeichnungen (das muss ja alles immer zusammenpassen)? LG
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Mai. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
Moin! Eine Revision berührt die Verwendbarkeit einer Komponente nicht! Wenn eine Komponenten nach einer Änderung nicht mehr überall wie zuvor passt, dann ist das keine Revision mehr, sondern eine neue Variante, die getrennt verwaltet werden muss. Also: neue Datei(en) mit neuem(n) Namen. So viel in Kürze. Das Thema füllt Bücher! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 07. Mai. 2018 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
Um es ebenfalls kurz zu sagen, Inventor bietet nicht die Funktionalitäten um mal eben auf einen alten Stand zurück zu springen. Sind mehrere Bauteile und Baugruppen erst einmal verändert und gespeichert, dann kann gibt es keine Möglichkeit einfach wieder auf einen früheren Stand zurück zu gehen. Wir haben dieses Problem auch (wenn auch nur sehr beschränkt, da es vielleicht zwei mal im Jahr vorkommt, dass auf einen alten Stand zurückgegangen werden soll) und erhalten grundsätzlich immer die alten PDFs von allen Zeichnungen. Das sich einzelne Bauteile oder Baugruppen ändern und dadurch revidiert werden müssen ist bei uns an der Tagesordnung (wie wahrscheinlich überall). Bei derartigen Veränderungen grundsätzlich immer von Varianten zu sprechen sehe ich nicht so, vielmehr sind es Änderungen die oftmals notwendig sind. Zum Beispiel weil die Statik es so vorgibt. Eine Variante impliziert für mich, dass ich die Option habe aus den unterschiedlichen Variationen zu wählen, um mich so für eine zu entscheiden. Ein Beispiel wäre das Rohr eines Stutzens, welches zunächst mit 5,6 mm Wandstärke konstruiert wurde. Dann erfolgt die statische Berechnung mit dem Ergebnis, dass 4,5 mm Wandstärke ausreichend sind. Dann ändere ich logischerweise das vorhandene Rohr von 5,6 mm auf 4,5 mm und erhöhe den Revisionsindex um eins. Eine weitere Variation mit der Möglichkeit zur Auswahl habe ich hier jedoch nicht geschaffen. Also bleibt ohne weitere Software nur der Weg die PDFs der Zeichnungen gut zu archivieren oder die gesamte Konstruktion vollständig zu kopieren und zu archivieren. ------------------ Mit Besten Grüßen Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Mai. 2018 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
Ich kann Roland nur Beipflichten. Revision nur dann, wenn man das Teil auch in alten Aufträgen als Ersatz einbauen kann. Kopie für alles andere. Du könntest z.B. auf alle geprüften Teile einen Schreibschutz vergeben, dann änderst du sie nicht ausversehen. Musst du ein Teil Versionieren machst du eine Kopie, die du änderst und in deine Baugruppe kopierst. Wenn du eindeutige Dateinamen verwendest, wie es sein sollte, dann könntst du den Revisionsstand an den Dateinamen anhängen, so kannst du auch immer die unterschiedlichen Stände unterscheiden, auch im Explorer. Allerdings wirst du ohne ein zusätzliches Programm nicht erkennen könen, ob alle verbauten Teile dem letzten Stand entsprechen. Du könntest die alten Stände in einen anderen Ordner verschieben, dann findet Inventor sie nicht und du bekommst eine Meldungn das was fehlt, das würde mcih auf dauer aber zu sehr nerven. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 08. Mai. 2018 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 08. Mai. 2018 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
Also, das ganze ist kein Problem der Software, Änderungen gab es schon vor fünfzig Jahren und da musste man auch Ordnung halten! Ein Original bestand früher aus Transparentpapier und lag nicht auf dem Rechner. Geändert wurde mit der Rasierklinge und der Änderungsvermerk wurde mit Tusche eingetragen. Den alten Stand gab es nur als Kopie, die man vorher angefertigt hat. Die Lösung besteht aus einem Textfeld auf der Zeichnung, in das trägt man ein, was man will. Damit ist es aber nicht getan, weiterhin muss man organisieren, dass der Empfänger auch mitbekommt, dass er die richtige Zeichnung hat. Woher weiß er, dass er den richtigen Änderungsstand hat? Dazu ist notwendig, dass der Konstrukteur ihm mitteilt, was die neue Version ist. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
