  2 Fragen zu Schnittdarstellung
Autor Thema:  2 Fragen zu Schnittdarstellung (1169 / mal gelesen)
Zu22
Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Sehen Sie sich das Profil von Zu22 an!   Senden Sie eine Private Message an Zu22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zu22
Inventor 2020
Autocad 2020
erstellt am: 27. Apr. 2018 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe 2 kleine Fragen.
Wie kann man ein Lager, was auf einer Welle sitzt, im Schnitt darstellen, ohne die Welle zu schneiden?
Wie kann ich eine passfedernut im Schnitt darstellen, ohne dass die passfeder geschnitten wird? (bei mir wird immer beides geschnitten oder nix von beiden, wenn ich mit "Ausschnitt" arbeite)
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 28. Apr. 2018 05:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
setze den Auswahlfilter auf Part (Menü oder SHIFT+rechte Maustaste) und wähle in der Zeichnungsansicht das entsprechende Teil aus (oder alternativ im Browser auswählen)
dann rechte Maustaste und "Schnittbeteiligung" auf den gewünschtem Zustand ändern ("Keine" vs. "Schnitt")
ein Manko mit gewissen Darstellungen (Schnitt durch Baugruppe in der Wellenebene und dann z. B. von der Welle nur ein Ausbruch am Ende für die Darstellung der Zentrierbohrung) gibt es jedoch - ein Teil kann innerhalb einer Ansicht nur ganz geschnitten werden oder gar nicht
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Apr. 2018 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein zusätzlicher Hinweis:
Im IV gibt es eine Einstellung (ist auch normalerweise die Vorgabeeinstellung) die ermöglicht, dass alle Inhaltscenter-Teile nicht geschnitten werden, alle konstruierten Teile schon.
Leider ist damit genau das Gegenteil erreicht was Du haben willst (und was in Mitteleuropa üblich ist): Da würde das Lager nicht geschnitten, die Welle schon.
Es bleibt also letztlich nur das manuelle feinjustieren wie AnMay beschrieben hat.
mfg - Leo
Zu22
Inventor 2020
Autocad 2020
erstellt am: 28. Apr. 2018 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das mit der passfeder hat jedenfalls schon mal geklappt.
