  Splinelänge
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Splinelänge (6084 / mal gelesen)
Konstrukteur89
Sehen Sie sich das Profil von Konstrukteur89 an!   Senden Sie eine Private Message an Konstrukteur89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstrukteur89
erstellt am: 27. Apr. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Firma sollen in ein Bauteil komplexe Luftkanäle zum abblasen eingebracht werden.
Diese Luftkanäle sollen, um ein nahezu gleichzeitiges Abblasen zu erzeugen, die selbe Länge haben.
Ist es möglich die Länge von Splines zu definieren?
Lars
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Apr. 2018 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteur89 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas vorsichtig gesagt, kommt auf das Release drauf an.
Ich glaub im 2019er gibt's eine Möglichkeit Schlauchlängen zu definieren, das könnte einen (Um-)Weg zu Deinem Ziel aufzeigen.
mfg - Leo
Chapeau
Polymechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Chapeau an!   Senden Sie eine Private Message an Chapeau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chapeau
Lenovo P71
WIN10, 64bit
Intel(R) Xeon(R) 3.10GHz
32GB RAM
Inventor Pro 2025; Build 241, SP1
erstellt am: 27. Apr. 2018 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteur89 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn das keine wiederkehrende Arbeit ist und mangels besseren Wissens meinerseits würde ich Dir folgenden Workaround vorschlagen:
In der Skizze Messen, dann so lange rumzupfen bis Du die gewünschte Genauigkeit hast, kommt natürlich noch ein bisschen drauf an wie viele solcher Kanäle da benötigt werden.
Gruss Thomas
Konstrukteur89
erstellt am: 27. Apr. 2018 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
die Arbeit soll ohne weiteres reproduzierbar sein.
Diese Bauteile sollen Etiketten halten und diese gezielt abblasen.
Da die Varianz bei den Etiketten sehr hoch ist, müsssen die Kanäle natürlich auf das jeweilige Etikett angepasst werden.
Lars
Konstrukteur89
erstellt am: 27. Apr. 2018 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
wenn sich das über Umwege über Schlauchlängen möglich wäre, ist das natrülich eine Möglichkeit.
Wir nutzen Inventor Professional 2018.
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 27. Apr. 2018 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteur89 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 2019er kannste die länge von 3d splines per parametermaß festlegen, auch ohne schläuche, aber eben nich in 2018.
Ich frag mich nur warum die verläufe der kanäle splinekonturen als verlauf haben (müssen). Wie werden die gefertig?
himmelblau
Konstrukteur89
erstellt am: 27. Apr. 2018 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gefertigt wird das ganze als 3D Druck.
Wenn ein gleichmäßiges Abblasverhalten erzeugt werden soll, muss die Druckluft an jeder Abblasbohrung relativ gleichzeitig ankommen.
Dementsprechend muss der Weg jedes Kanals gleich sein. Also ist die einzige Möglichkeit Splines zu nutzen.
himmelblau
erstellt am: 27. Apr. 2018 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteur89 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, wenns ein 3d druck wird, geht auch jede komplexe geometrie. Aber man kann auch konturzüge aus linien und bögen gleich lang machen, sogar im 2018er.
himmelblau
Peterek
Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von Peterek an!   Senden Sie eine Private Message an Peterek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterek
erstellt am: 27. Apr. 2018 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteur89 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grunde kann man die Eingangsfrage gleich mit einem klaren "NEIN" beantworten.
Allerdings könnte einige Module des Inventor zielführend genutzt werden.
Erstellung von 3D Skizzen mit EXCEL z.B., sind Start und Ziel bekannt, Referenzpunkte gegeben durch die die Luftführungen laufen müssen, kann ich über Excel die Skizze und die Längen berechnen lassen. Bedeutet jedoch einiges an Kenntnissen bei EXCEL was die Erstellung von Formeln angeht.
Die Nutzung des Schlauchmoduls
Noch viel interessanter ist die Kabel- und Kabelbaumbaugruppenerstellung. Insbesondere die Fachbandkabelsektion.
https://knowledge.autodesk.com/de/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/DEU/Inventor-Help/files/GUID-3B6A524A-A5F9-4C3A-A3DE-35035201DF01-htm.html
Hier können die verschiedensten Kabel und Längen sowie Verläufe derselben immer wieder problemlos angepasst werden.
Ich für mit favorisiere jedoch für mich die EXCEL Variante, da ich mich hier bestens auskenne.
Inventor 2017
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 28. Apr. 2018 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteur89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peterek:
Abe eigentlich ist es doch ein JA  , wenn man ganz aktuell ist:
Ab Inventor 2019 ist es vorgesehen:
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2019/DEU/?guid=GUID-DB15C479-66F2-456A-9E54-40A60F83DC92
lg
Tom
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Apr. 2018 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteur89 10 Unities + Antwort hilfreich
180428-Spline.ipt
Wenn es nicht auf den letzen Millimeter ankommt, kann man sich (in ältern IV-Versionen) evtl. auch mit einer "Stützkonstruktion" behelfen. Eine Anzahl gleich langer Linien an den Spline legen und sicherstellen, daß die Gesamtlänge dieser Linien der gewünschten Splinelänge entspricht. (Der Spline wird dann immer ein wenig länger als die gewählte Gesamtlänge sein.) Die Anzahl der Stützlinien ist abhängig von der gewünschten Genauigkeit und der Krümmung des jeweilgen Splines zu wählen. ("Gestreckte" Splines brauchen weniger, sehr wellige hingegen mehr Linien).
Bissel aufwendig, aber ... give it a try. ;-)
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Apr. 2018 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Apr. 2018 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteur89 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte auch mit AutoLimits arbeiten.
Das funktioniert dann zwar nicht automatisch im Sinne dass gewünschte Spline-Längen fest vorgegeben und eingehalten werden, aber man kann damit z.B. mehrere Pfade/Kanäle auf Einhaltung der Längen (samt Toleranzen) überwachen, Splines/Pfade passend editieren muss man aber selber.
mfg - Leo
Peterek
Ruhestand
erstellt am: 28. Apr. 2018 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteur89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Stimmt, sorry nicht drüber nachgedacht. Danke für die Korrektur. LG
Inventor 2017
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 29. Apr. 2018 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteur89 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das PRojekt bis zum 1.1.2019 aufschieben
Soffiken
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Soffiken an!   Senden Sie eine Private Message an Soffiken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soffiken
erstellt am: 02. Mai. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteur89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das nur so -
Länge eines Sweepings:
- Skizze/Pfad sichtbar machen
- Befehl "Rechteckige Anordnung" aufrufen
- als Richtung den Pfad anwählen
- dann auf Kurvenlänge umschalten
= im grauen Feld wird dann die Länge angezeigt
Ich zeichne aber auch noch mit Inventor 11
[Diese Nachricht wurde von Soffiken am 02. Mai. 2018 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Mai. 2018 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteur89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soffiken:
Ich kenne das nur so ... "Rechteckige Anordnung" ... Ich zeichne aber auch noch mit Inventor 11
Auch in IV11 kann man Pfadlängen direkt mit der Messfunktion messen, ohne den Umweg über die Rechteckige Anordnung gehen zu müssen.
Einzige Hürde: Für 2D-Splines muss man die Option "Abstand messen" nehmen und für 3D-Splines die Option "Kontur messen".
(siehe Bilder im Anhang)
Falls mit Inventor 11 aber IV2011 (vier Jahre jünger) gemeint war, dort kann man mit beiden Optionen die Länge 2D- und 3D-Splines messen.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Soffiken
erstellt am: 09. Mai. 2018 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteur89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gestern nochmal das Problem gehabt ich hatte mehrere Sweepings in verschiedene Achsrichtungen und musste davon die gestreckte Länge haben. Da hab ich dann mit einer 3D Skizze die neutrale Faser meines Rohrprofils nachgezogen bzw mir projiziert und dann die Kontur gemessen
A65
Sehen Sie sich das Profil von A65 an!   Senden Sie eine Private Message an A65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A65
Inventor 2010
erstellt am: 15. Jan. 2019 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteur89 10 Unities + Antwort hilfreich
Antworten gab es ja zum Thema bereits reichlich.
Allerdings dürfte es m.E. nicht ausreichen die Länge der Luftkanäle gleich zu halten, es kommt auch immer darauf an wie diese gestaltet sind.
Wenn die Kanale Splines folgen kann man ja wohl davon ausgehen dass diese mehr oder weniger "abenteuerlich" gebogen sind.
Aber selbst wenn die Strömung laminar ist, jeder Bogen hat bekanntlich einen Druckverlust zur Folge und je nachdem wie komplex der Verlauf der Kanäle ist, dürfte schon ein hör- und messbarer Zeitunterschied an der Autrittsöffnung erkennbar sein.
Was allerdings zumindest akustisch keineswegs von Nachteil sein muss.
Ich persönlich kenne die Problematik zwar eher vom Füllen von Kunststoffformen mit komplizierten Angusskanälen, aber die Gesetze der Stömungslehre lassen sich prinzipiell ja auf alle Medien anwenden.
Reimund
Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt.
