  Teile nicht mehr im Baum sichtbar
Autodesk Inventor CAM, ein Webinar am 04.07.2025
Autor Thema:  Teile nicht mehr im Baum sichtbar (1988 / mal gelesen)
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 13. Apr. 2018 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SCHUTZ_DEFEKT.iam
SCHRAUBE.ipt
hatte gestern den Bug das 2 Schrauben nicht im Baum sichtbar waren.
die waren in einem Pattern und das habe ich im Part gelöscht.
End vom Lied - Teile die nicht mehr im Baum sichtbar sind.
habe dann mit "Komponente" - "nach unten" alle Teile rausgeholt und ZSB getauscht.
habe alle Parameter die Betriebsintern sind gelöscht.
für alle die sich dran versuchen wollen.
Produkt mit den defekten 2 Teilen.
neues Pattern erstellen sieht auch lustig aus
INV 2017.3
[Diese Nachricht wurde von KaiWa am 13. Apr. 2018 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 13. Apr. 2018 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausgezeichnete Arbeit!
STEPOut-STEPIn macht die Schrauben wieder sichtbar im Browser.
Aber es bleibt mysteriös
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 13. Apr. 2018 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KaiWa:
...die waren in einem Pattern und das habe ich im Part gelöscht.
im Part  Aber egal.
Drollig, das Ding. In der Stückliste tauchen die beiden Geisterschrauben auf, auch in der Volumenberechnung. Wenn ich sie aber in eine Unterbaugruppe packen will, stürzt mein IV2018.2.3 ab. Das passiert auch dann, wenn ich die Dateien vorher in das neue Format konvertiere.
Lösung weiß ich auch nicht. Ist wohl ein Fall für die Kammerjäger bei Autodesk. Weißt Du, wo Du das dafür hinschickst?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
KaiWa
erstellt am: 16. Apr. 2018 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Roland Schröder:
im Part   Aber egal.
in einem Part war nen M5 loch mit pattern - das pattern musste ich entfernen da aus einem Teil 3 wurden.
[/B]
Ich habe alles andere aus dem ZSB rausgeholt.
das mit "Komponente - nach unten / nach oben" mit den Schrauben führte bei mir auch zum Crash - es ging nur ohne die 2 Geister.
kannste gerne an Autodesk schicken - sollen die mal die Suppe probieren.
Roland Schröder
IV 2025.2.1
erstellt am: 17. Apr. 2018 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, das mach mal Du. Ich habe keinen besseren Kontakt zu Autodesk als Du selber.
Roland
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
KaiWa
erstellt am: 20. Mai. 2020 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
kann mal jmd. mit 2021er Version testen ob das Ding immer noch spinnt?
