| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Profile und ILogic (1503 / mal gelesen)
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2021 Inventor 2021 Vault 2021
erstellt am: 13. Apr. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe mich mal mit ILogic ein bisschen gespielt und komme gerade nicht weiter: Ich würde gerne eine Einhausung aus Profilen bauen und diese mit verschienen Bauteilen ausstatten. Die herangehensweise war, dass ich mir die Einhausung mit dem Gestellgenerator aufgebaut habe, Größen über ILogic definieren kann und fertig. Die restlichen Bauteile/Baugruppen hätte ich in einer übergeordneten Baugruppe per ILogic aktiviert/deaktiviert. Diese Variante würde logischerweise auch funktionieren. Nun habe ich aber ein Problem wenn ich verschiedene Profile deaktivieren möchte - ich habe leider keinen Weg gefunden dies über ILogic zu regeln - geht das mit dem Gestellgenerator und kann ich die Maße auch in der übergeordneten Baugruppe ändern, also in diese verknüpfen? Ist mir leider nicht gelungen. Vielen Dank und Gruß CAD-M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polymorph Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2009 Inventor Suite 2013 Vault 2013 Windows 10
erstellt am: 13. Apr. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Denn Gestellgenerator nutze ich eigentlich nicht. Mache das ganze lieber per Hand da bin ich flexibler. Aktivieren kannst du mit folgenden Befehl Component.IsActive("XXX") = False/True hier bekommst du aber eine neue Detailgenauigkeit. Keine Ahnung ob das mit dem Gestellgenerator funktioniert. Wenn du keine neue Detailgenauigkeit willst musst du die Teile einfügen bzw. löschen. [Diese Nachricht wurde von Polymorph am 13. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Apr. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Vorsicht mit dem Aktivieren/Deaktivieren von Bauteilen. Da passiert es ganz schnell mal, das verschiedene Konstruktionen unter der gleichen Zeichnungsnummer abgelegt werden. Das lässt sich dann später ganz schlecht nachvollziehen. Um die Profile zu deaktiviern müsstest du in der Gestellgenerator Baugruppe sein, das geht IMHO nicht über Baugruppenstrukturen. Ein Master wäre für dich eventuell interessant, da könntest du alle Teile in einem Bauteil auslegen und mit AK die Einzelteile erstellen. Brauchst du dann eine andere Größe, kannst du dein Master kopieren und abändern und hast in kurzer Zeit wieder alles zusammen. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Gandhi, vielen Dank für deine Antwort. Das Problem an der Sache ist, dass ich nicht nur eine Profilbaugruppe habe, sondern auch noch andere Teile die ich eben dann nicht mehr über den Master steuern kann. Ich seh schon ich muss es geteilt aufbauen - das Gerüst mit den Profilen mit dem Master, den Rest in der Baugruppe - und bei Größenänderung dann eben den Master getrennt öffnen. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
