| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: konisches Langloch am Umfang fräsen? (2416 / mal gelesen)
Plattenparts Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 11.04.2018
erstellt am: 11. Apr. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann helfen? ich möchte an einem Drehteil am Umfang ein konisches Langloch herstellen. Das Langloch soll dabei dem Radius (roter Pfeil im screenshot 2 )folgen. Ich bin vorerst mit zwei konischen Bohrungen gestartet, wollte dann mit swepping weitermachen welches nur leider nicht klappte ! Gruß Christian
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 11. Apr. 2018 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plattenparts
Wutz Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 12. Apr. 2018 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plattenparts
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2018 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plattenparts
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 12. Apr. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plattenparts
Nö, so einfach wie das hier dargestellt wird, ist es nicht! Üblicherweise werden Langlöcher ob nun konisch oder in anderer geometrischer Form, immer Senkrecht zum Material eingebracht. Schaftfräser sind nun mal die einzigen Werkzeuge, mit denen Nuten gefertigt werden können! Ob diese nun geschlossen, gerade, gebogen, schräg, in Kombination vorgerannter, oder auch breiter sind als der Werkzeugdurchmesser! Walzenfräser u.ä. lasse ich hier mal außen vor wegen der baulichen Größe. Da der Ansatz des Schaftfräsers immer senkrecht zur Achse ist, die Nut radial somit eingebracht wird, sollte sich der Fragesteller vorstellen, wie sich die Geometrie des Schaftfräsers, in diesem Falle der Winkelfräser, zur Welle (Durchmesser), Frästiefe der Nut und seiner Geometrie selbst verhält. Soll heißen, die Enden der Nut sind geometrisch anders als bei einem flachen Werkstück ;-)) ------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2018 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plattenparts
@Peterek Grundsetzlich gebe ich dir recht das Fräser immer Senkrecht zum Material eingebracht werden . Das ist auch in meinem Bauteil so, aber vielleicht so nicht erkenbar. Diese Nut wäre mit einem konischen Radiusfräser auf CNC Drehmaschine mit C- Achse oder 5 Achse Barbeitungszentrum ganz easy machbar.:-) Gruß Left Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2018 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plattenparts
erstellt am: 13. Apr. 2018 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plattenparts
erstellt am: 13. Apr. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plattenparts
erstellt am: 13. Apr. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plattenparts
erstellt am: 13. Apr. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plattenparts
