  Messen Inventor 2018
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Messen Inventor 2018 (3892 / mal gelesen)
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021
alle Updates installiert
www.riegl.com
erstellt am: 11. Apr. 2018 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten seit kurzen mit Inventor 2018, und die neue
Messung gefällt mir sehr gut. Nun habe ich das Problem das das
Messfenster nicht mehr geöffnet wird.(siehe Anhang so sollte es normalerweise sein)
Ich kann zwar messen und das Ergebnis wird bei Inventor 2017 angezeigt, am Modell.
Beim Anklicken des Messbuttons blinkt kurz das Modell Fenster auf.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Danke im vorraus, Gerald
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Apr. 2018 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
War mal was mit einem zweiten Bildschirm?
Oder was hat sich sonst geändert, zwischen "geht" und "geht nicht mehr"?
mfg - Leo
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 12. Apr. 2018 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösch mal in der registry den schlüssel
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion22.0\DockingAreasRibbon\DockableWindows
da sind die positionen der browser panes gespeichert, wo auch das messen fenster zu gehört. Inventor vorher schließen. Beim nächsten start sollte alles wieder da sein.
Kannst auch die reg datei nehmen aus meinem beitrag hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/038065.shtml#000009
Die löscht genau diesen schlüssel.
himmelblau
[Diese Nachricht wurde von himmelblau am 12. Apr. 2018 editiert.]
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 16. Apr. 2018 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe einen 2. Bildschirm aber hier nichts gefunden.
Danke an himmelblau, ich habe diesesn Eintrag gelöscht und jetzt funktioniert es wieder, vielen Dank, toller Forum hier.
Gerald:
