| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Groesse von gerenderten Bildern (2109 / mal gelesen)
joerg-200 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 61 Registriert: 10.10.2016 Design Suite Premium 2016 mit Sub (2021er in der Schublade) i7 4x3,2 GHz, 16 GB, 256 GB SSD,500GB D:, Win10 Prof
erstellt am: 09. Apr. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich rendere Baugruppen zu jpg´s. Auflösung stelle ich auf 1920 x 960 (passt gut so in meine PowerPoint Präsentation). JPG 600 dpi und 100%. Bis vor ein paar Wochen, war die Bildqualität auch gut. Jetzt werden die Bilder komischer Weise immer 8 x 4 cm groß. (Beispiel im Anhang 122 Render-Durchgänge). Verdoppele ich die Auflösung,so wird das Bild auch größer (Qualität wird auch besser). Kann ich die Größe irgendwo noch einstellen? Oder nur über die Auflösung? Doppelte Auflösung heißt bei mir 4 fache Renderzeit. Sorry für so einen langen Text Danke schon mal. mfg Jörg
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Apr. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Zitat: Original erstellt von joerg-200:
Bis vor ein paar Wochen, war die Bildqualität auch gut. Jetzt ...
Was hast Du / hat sich zwischen "vor ein paar Wochen" und "jetzt" geändert? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2018 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 09. Apr. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Wäre erst mal interessant zu wissen, welche Updates von Windows in diesem Zeitraum durchgeführt wurden! Update Verlauf! Sind die Updates automatisch über Microsoft oder aber über z.B. DELL Seite (Gerätespezifische Updates) erfolgt? Sind nur W10 Updates gemacht worden oder sind auch alle Treiber (Historie) kontrolliert worden? GRAK etc.! Sollte mich wundern, das ein W10 Update eine Einstellung eines Zusatzmoduls bei Inventor verstellt... Sollte es so sein, kannst du die Updates wieder rückgängig machen... TIPP: Grundsätzlich Updates händisch ausführen oder gänzlich untersagen, sowie vor Updates immer ein Image durchführen.
------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2018 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peterek, Windows dated sich automatisch up. Ich habe immer nur den Zeitpunkt angegeben. Vor 4 Wochen habe ich dann eine neue Grafikkarte installiert. NVidia GTX 1050 Ti 4 GB RAM. Vorher GTX 960. Vielleicht liegt es daran. Treiber gibt es schon wieder neue dafür. Werd ich mal installieren und berichten ob sich was geändert hat. Erst mal Danke für das Interesse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Apr. 2018 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Zitat: Original erstellt von joerg-200: Guten Tag zusammen,ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich rendere Baugruppen zu jpg´s. Auflösung stelle ich auf 1920 x 960 (passt gut so in meine PowerPoint Präsentation). JPG 600 dpi und 100%. Bis vor ein paar Wochen, war die Bildqualität auch gut. Jetzt werden die Bilder komischer Weise immer 8 x 4 cm groß.
8 x 4 cm ist doch richtig. 1920d / 600dpi = 3.2 inch = 8.1 cm. Wie gross wurden die Bilder denn vorher?
erstellt am: 10. Apr. 2018 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Vorher konnte ich die Bilder auf ca. A4 quer ziehen und die Qualität war gut. Bin davon ausgegangen, dass 1920 x 1080 eine gute Qualität ist wie beim Fernseher. Müsste eigentlich ja noch besser sein bei 1920 x 960 dots per Inch. Bei einer Digitalkamera ist ja 1920 x 1080 auch eine gute Qualität. Wie kommst du auf 8,1 cm? [Diese Nachricht wurde von joerg-200 am 10. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polymorph Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2009 Inventor Suite 2013 Vault 2013 Windows 10
erstellt am: 10. Apr. 2018 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Hier die gewünschte Formel: Formel: Anzahl der Pixel * 2,54 / Größe in cm = Wert in dpi (ppi*, Pixel pro Inch, 1 Inch = 2,54 cm) 1920*2,54 / 8,1 = 602 dpi [Diese Nachricht wurde von Polymorph am 10. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Apr. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
erstellt am: 10. Apr. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
erstellt am: 10. Apr. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Apr. 2018 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 10. Apr. 2018 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
erstellt am: 11. Apr. 2018 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Hilfe. Wenn die Auflösung zu groß ist wird es im Fenster rot angezeigt. Rendere jetzt mit 4000x 2000 Pixel. Wegen der Qualität hatte ich mich mit Showcase beschäftigt. Da muss ich allerdings die Grafiken alle neu einfügen. Bei Modelländerungen alles neu machen. Und ich weis nicht ob Inventor 2019 Dateien noch eingelesen werden können. [Diese Nachricht wurde von joerg-200 am 11. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Mal ernsthaft: Dateien einer höheren Version können grundsätzlich nicht von einer älteren Version eingelesen werden. Es sei denn, Du renderst auch gleich mit Inventor 2019. (Meine Meinung: Man muss nicht immer gleich das Neueste haben.) ------------------ Gert Dieter Nobody is perfect. My name is Nobody. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
