  Stretchen von Baugruppe
Autor Thema:  Stretchen von Baugruppe (1143 / mal gelesen)
TimoBen
Sehen Sie sich das Profil von TimoBen an!   Senden Sie eine Private Message an TimoBen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoBen
erstellt am: 29. Mrz. 2018 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe ein kleines Anliegen an die Community.
Ich konstruiere nun seit ca. 2 Jahren mit dem AutoCad. Vorerst im Metallbau jetzt im Kofferbau.
Frage: Ist es möglich eine Baugruppe (z.B. den Koffer im Anhang) zu stretchen? Kann ich unabhängig von den Verknüpfungen usw. die Profile/Holz wählen welche z.B. 50 mm länger sein sollen und stretchen? Es ändert sich halt immer wieder die Länge/Breite. Alles andere bleibt mehr oder weniger bestehen. Will nicht immer einen neuen Koffer anlegen usw.
Um eure Hilfe / Tipps würde ich mich sehr freuen.
Danke euch.
Gruss Timo
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 29. Mrz. 2018 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimoBen 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja - sorry das ich eine Gegenfrage stelle, soll der jetzige Zustand für Spät mal auch vorhanden sein?
Ansonsten bist du hier im Inventorforum und dein Bild zeigt auch Inventor. Nicht AutoCAD. herzlich Sascha
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 29. Mrz. 2018 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimoBen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wenn die Einzelteile für den Koffer einzeln und unabhängig voneinander entstanden sind, kannst Du sie auch nur einzeln und unabhängig voneinander ändern.
Um alle Einzelteile einer solche Variantenkonstruktionen gemeinsam zu ändern, kann/muss/sollte man die übergreifenden Informationen in einer zentralen Datei (am besten ipt) erstellen.
Das geht als (wahlweise oder in Kombination)
- Hauptmaße als Parameter oder Skizzenmaße,
- Gesamtentwurf in Form von Hauptskizzen (3-Seiten-Riss)
- Mehrere getrennte Volumenkörper in der Gestalt der Hauptbestandteile.
Über die Funktion Abgeleitete Komponente werden diese Informationen dann in die Einzelteile verteilt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 30. Mrz. 2018 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimoBen 10 Unities + Antwort hilfreich
@ TimoBen
Das was Roland zuvor beschrieben hat, läuft auch unter den Begriffen Mastermodellierung oder Topdown-Modellierung.
Diese Konstruktionsmethodik wird von einigen "Powerusern" hier favorisiert, unter anderem von mir.
Nutze mal die Suchfunktion mit diesem Begriffen in diesem Brett, da wird Dir geholfen...
Darüberhinaus bin ich der Ansicht, dass "so'n Kofferbeispiel" vor einiger Zeit schon mal hier anlag...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
