  Schnittlinien abhängig machen
Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schnittlinien abhängig machen (1103 / mal gelesen)
Leo500
Sehen Sie sich das Profil von Leo500 an!   Senden Sie eine Private Message an Leo500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leo500
Win10 pro 64bit
ACAD 2020
Inventor 2020
erstellt am: 17. Mrz. 2018 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mich beschäftigt derzeit wie ich nachträglich eine Schnittlinie durch einen bestimmten Punkt(z.b.Zentrum) oder bestimmter Abstand zu einer Kante fixieren kann.
Also, ich habe in der .idw eine Schnittlinie auf einer Ansicht erzeugt und den Schnitt abgelegt und will diese Schnittlinie nachträglich auf ein Zentrum verschieben oder diese Schnittlinie
abhängig machen z.b. parallel zu einer Kante oder auf Abstand zu einer Kante....
gibt es da eine Möglichkeit z.b. mit bemaßen oder mit den Abhängigkeitssymbolen ?
danke im vorraus
gruß Leo
der Weg ist das Ziel...
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 17. Mrz. 2018 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo500 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal die rechte Maustaste auf der Schnittlinie und dann den Befehl "Edit"
Voila - du bist in der Skizze der Schnittlinie und bearbeitest sie, indem du deine Kasnten und Punkte in die Skizze projizierst (das macht IV bei deiner Vorgangsweise selbstständig, aber mit irgendwelchen Konturen) und bemaßt bzw. mit den üblichen Abhängigkeiten versiehst.
Alternativ kannst du auch zuerst die Skizze erzeugen und diese dann bei der Erzeugung des Schnitte auswählen
