| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: falsche Faltung (1905 / mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 16. Mrz. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bastle schon die ganze Zeit an Laschen herum und "falte" sie dann hoch. Hat bis jetzt immer geklappt. Plötzlich ignoriert Inv. aber meine Biegelinie und will das Blech in der vollen Breite kanten und nicht nur die kleine Lasche. Wie kann das? Dazu ist vielleicht wichtig, daß auch folgende Meldungen kommen: Skizziermodus beenden: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten. Halterung Linearmotor gekantet.ipt: Bei der Aktualisierung sind Warnungen aufgetreten. Keine der ausgewählten Flächen kann auf dem Körper gefunden werden. Korrigieren Sie die Definition der A-Seite. Wie definiere ich die A-Seite? Den Menüpunkt dazu habe ich gefunden, aber der bleibt inaktiv. [Diese Nachricht wurde von h-hk am 16. Mrz. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von h-hk am 16. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
h-hk Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ja, die kenne ich, damit kann ich die Richtung der Biegung beeinflussen, aber das hat keinen Einfluss auf die Länge der Biegelinie. [Diese Nachricht wurde von h-hk am 16. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
und dann gibt's noch die Option "minimale Methode" oder so, und an könnte man das widerspenstige Teil hochladen ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
erstellt am: 16. Mrz. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Mrz. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
erstellt am: 16. Mrz. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
erstellt am: 16. Mrz. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von himmelblau: sieht aus als ob die freistellung zu kurz wär.
Bis 2017.4.x hat das immer so funktioniert. Ab 2018 R? muss die Biegelinie weiter rein, damit auch bei versetzter Definition noch etwas Abstand zur Biegung ist. ------------------ lg Tom
himmelblau Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 16. Mrz. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
OT: Was hat es für Vorteile, zunächst das Abgewickelte Blech zu modellieren und dann zu Biegen? Mir erscheint es praktikabler zu sein, die fertige Geometrie (also gebogen) zu modellieren. Im Anhang habe ich versucht, das umzusetzen. Dabei taucht die geschilderte Problematik mit der Biegelinie natürlich nicht auf. Die Freistellungen werden "automatisch" erzeugt. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2018 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir deine Zeichnung mal angeschaut, und versucht nachzuvollziehen. Sehr interessant! Die Ausklinkungen im Blech muss ich aber dann händisch machen, oder? Wie definiere ich den Abstand zwischen den beiden gespiegelten Laschen? Der ist nämlich wichtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2018 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Der Abstand steckt in der ersten Skizze, sollte dann natürlich besser über die Sym.linie hinweg bemaßt werden. Jetzt ist nur das halbe Maß angetragenen. Edit: Ja die Ausklinkungen dann von Hand. Bei der letzten Lasche habe ich versucht, das abhangig zu machen (erst größer, dann Lasche abgewickelt, wieder Material hinzu und zurück biegen). Aber dabei kommen auch ein paar Features zusammen. ------------------ Gruß KraBBy [Diese Nachricht wurde von KraBBy am 16. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Maschinenbau (m/w/d) | Nederman ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Produkte und Lösungen im Bereich der Umwelttechnik mit Schwerpunkt industrielle Gasreinigung. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens tragen dazu bei, die Umweltbelastung zu reduzieren, sichere und saubere Arbeitsumgebungen zu schaffen und die Produktionseffizienz zu verbessern. Nederman bietet Komplettlösungen, einschließlich Engineering, Montage, Inbetriebnahme, digitaler Vernetzung, Schulung und Aftermarket.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
h-hk Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2018 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, jedesmal, wenn ich eine Lasche falte, kommt die Meldung: Erstellt freie Lasche (Blech): Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten. Halterung Linearmotor gekantet.ipt: Bei der Aktualisierung sind Warnungen aufgetreten. Keine der ausgewählten Flächen kann auf dem Körper gefunden werden. Korrigieren Sie die Definition der A-Seite. "A-Seite definieren" ist aber ausgegraut.
