| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Körper aus zwei Skizzen erzeugen (4412 / mal gelesen)
Cadafi Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 03.09.2017 Inventor Professional 2018 Win 7 & 10
erstellt am: 27. Feb. 2018 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit welcher Funktion kann ich einen Volumenkörper erstellen der die beiden Skizzen im Bild verbindet? Sweeping kann ich ja nicht verwenden, da der vordere Teil gerade und nur der hintere Teil des Körpers in sich verdreht sein muss. Ich habe leider keine Idee wie ich sowas erreichen kann oder welche Funktion ich dafür nehmen muss. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Feb. 2018 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadafi
Cadafi Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadafi Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Feb. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadafi
Zitat: Original erstellt von Cadafi: Kann man eigentlich Erhebung auch zwischen 2 Bauteilen einer Baugruppe anwenden?
Ja. Eine von mehreren möglichen Lösungen angefügt (IV 2015). [EDIT: Upload korrigiert] (Nach der Mittagspause bei Bedarf weitere) Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadafi Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2018 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Ich kann ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, was da gemacht wurde. Im verdrehten Bauteil wurden 3d-Skizzen verwendet, aber ich weiß auch nicht wie ich in der Baugruppe 3d-Skizzen erstelle, da es dort nicht die Auswahlmöglichkeit gibt (siehe Bild). Ich habe aber sowieso noch nie mit 3d-Skizzen gearbeitet. Ich würde in der Baugruppe zwei 2d-Skizzen erstellen (wie im Bild) und diese in ein neues Bauteil übertragen und dort mit Erhebung einen Volumenkörper zu erstellen, den ich anschließend in die Baugruppe einfüge. Jedoch habe ich keine Möglichkeit gefunden die Skizzen zu übernehmen. Ist sowas möglich? [Diese Nachricht wurde von Cadafi am 27. Feb. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Cadafi am 27. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadafi
Moin! Die Skizzen, die Jürgen gemacht hat, sind auch nicht in der Baugrppe, sondern in dem ipt von dem neuen Bauteil. Skizzen in der Baugruppe sind anders, man kann damit kein Volumen und auch keine neuen Bauteile erzeugen. Stattdessen geht das folgendermaßen: - neues ipt anlegen und einfügen in eine iam - ipt öffnen und darin eine neue 3D-Skizze anlegen (ist im Rechtsmausklick-Menü) Jetzt kann man mit der Funktion Geometrie projizieren die Kanten von anderen Bauteilen in der 3D-Skizze abbilden. Das geht statisch, wie im Beispiel von Lürgen, dann bleiben die projizierten Kanten immer fest an ihrem Platz in dem ipt, oder adaptiv, dann folgen sie Änderungen der relativen Lage der Bauteile. Adaptiv ist aber nur scheinbar gut. Es führt im weiteren Verlauf oft zu Problemen, weil man den projizierten Linien nicht ansehen kann und es auch nirgends auffindbar dokumentiert wird, von wo sie projiziert wurden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadafi
Im angehängten Video eine weitere Möglichkeit, wie man ggf. ein neues Bauteil zwischen zwei gegebenen Bauteilen "zurechtschnitzen" kann. Das neue Bauteil folgt (in begrenztem Rahmen) auch Änderungen in der Baugruppe. Nur anwendbar, wenn es die gegebene Situation (Lage und Form der zu "verbindenden" Bauteile) erlaubt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2018 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadafi
Zu dem schönen Movie noch zwei mäkelige Anmerkungen : Eine solche Erhebung in einem ipt geht auch ohne Skizzen, einfach von Fläche zu Fläche. Man kann ein so aus einer Baugruppe abgeleitetes Bauteil nicht in diese Baugruppe einsetzen, allerdings kann man es mit dieser Baugruppen zusammen in eine andere Baugruppe einsezen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2018 05:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadafi
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder:Eine solche Erhebung in einem ipt geht auch ohne Skizzen, einfach von Fläche zu Fläche. Da hab ich wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehe :( Danke. Man kann ein so aus einer Baugruppe abgeleitetes Bauteil nicht in diese Baugruppe einsetzen, Das ist klar, da würde die (abgeleitete) Baugruppe in sich selbst eingesetzt. Eine neue Baugruppe erstellen und in selbige die Ausgangsbaugruppe plus das abgeleitete neue Teil einbauen (beide auf den Ursprungspunkt positionieren) dürfte nicht das Problem sein. Jürgen [/B]
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 28. Feb. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadafi
Also in diesem einfachen fall wäre doch die adaptivität tatsächlich mal ausnahmsweise ein geeignetes werkzeug. Die von Roland Schröder bemängelte fehlende dokumentation erzeugt das programm seit version 2017 im browser selbst und führt aus dem adaptiven bauteil auch über das kontextmenü in die baugruppe, die die adaptivität steuert. ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 28. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadafi Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
