| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Bauteile umbennen (1016 mal gelesen)
hamoc Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 01.12.2003 AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 23. Feb. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe 2 Fremddateien/iam die das gleiche Gestell in verschiedenen Baugrößen darstellen. Mein Problem die Bauteile beider Baugruppen haben den selben Namen. Wie kann ich die Bauteile der einen Baugruppe schnell umbenenne? ------------------ möc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Feb. 2018 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
hamoc Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Im Explorer Rechtsklick auf die Baugruppe und Konstruktionsassistent auswählen. Der öffnet dann und man geht auf die Option "Verwalten" (links Seite). Dann erst mal für die einzelnen Komponenten die Aktion "umbenennen" vorwählen. Anschließend in der Spalte "Dateiname" den neuen Dateinamen festlegen. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 23. Feb. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
...oder einfach gleich im MS-Datei-Explorer. Machen wir immer so. Bei aufwändiger aufgeschlüsselten Nummern bereiten wir diese in MS-Excel vor. Mit den entsprechenden "schlauen" Funktionen in Excel hinterlegt, läuft das dann ziemlich automatisch. Die eigendliche Dateiumbenennung im IV bzw. Explorer läuft dann über Kopieren und Einfügen. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 23. Feb. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Für jemad, der es noch nie gemacht hat etwas ausführlicher, weil etwas gewöhnungsbedürftig: Nachdem Du die Option "Verwalten" geöffnet hast, stellst Du die Aktion "Umbenennen" im Feld "Vorgang" mit einem Rechtsklick ein. Dadurch hast Du aber dem Assistenten erst mal mitgeteilt, dass Du ändern willst. Somit hast Du erst jetzt die Möglichkeit, im Feld "Name" mit Rechtsklick "Namen ändern" auszuwählen. Damit geht das Verwirrspiel erst richtig los. Es öffnet sich nämlich ein "Öffnen"-Feld !!!??? Hier gibst Du nun gegen alle Vernunft den neuen Namen ein. (den es ja noch nicht gibt und bestätigst den "öffnen"-Button. Damit kommst Du zu dem Assistenten zurück. Dort drückst Du links oben auf "Speichern" und fertig ist die Umbenenung. Ist das nicht toll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hamoc Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hamoc Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Zitat: Original erstellt von rode.damode: ...Ist das nicht toll?
Und ja nicht "Aktualisieren" statt "Speichern" drücken, sonst stehst Du wieder am Anfang, unverrichteter Dinge. Also "Speichern" drücken, worauf der KA zurückmeldet dass die "Aktualisierung" beendet sei. Alles klar? Dieser KA ist ein sperriges Stück Software an dessen Bedienung man sich erst mal gewöhnen muss (und man tut gut daran knapp vorher ein Backup der Gesamtdaten anzufertigen - denn man arbeitet hier quasi "am offenen Herzen" mit den echten Dateien, direkt und unwiderruflich), aber letztlich funktionierts recht gut. Und als Belohnung gibt's diese kryptischen Farbenspiele die mich immer an die AS400-Konsolen Programme im Baumarkt erinnern. Betr. Umbebennen im Windows Explorer wie Manfred oben empfiehlt, davon muss ich strengstens abraten - ausser Manfred weiß da was was ich nicht weiß. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 23. Feb. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
erstellt am: 23. Feb. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Oder man weiß wie Manfred sehr genau was man tut. Die Kunst bei der DIVA ist, genau zu wissen, wann man das Hirn teilweise ausschalten kann bzw. muss (KA)und wann nicht. Bei kleinen Baugruppen, wenn ich mal wieder auf die Schnelle für ein Konzept Bauteil_1, _2, _3 abgespeichert habe gehts tatsächlich im Explorer recht einfach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Wenn es da um die sog. Holzhammer-Methode geht, so erscheint mir das unnötig viel Arbeit (muss man ja dann in der BG alle Referenzen neu zuordnen), und weiters werden da beim Namen ändern im Explorer die iProps nicht mitgezogen. Und das kann bei echten Konstruktionen ganz schön fatale Folgen haben, wenn in der Stückliste was glaubwürdig-Falsches steht. Wie gesagt, Manfred wird schon wissen was er tut - nur offiziell hier für Alle würde ich streng davon abraten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Feb. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Würde ich auch so sehen. Und nur der Vollständigheit halber: Es gibt da noch so ein komisches Tool namens Autodesk Vault
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
